SN74LVC16T245最多能带几个TTL门?
2204|18
 楼主| bear1 发表于 2014-9-17 11:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决这个问题,要看哪些参数?
谢谢老师。
lyjian 发表于 2014-9-17 12:44 | 显示全部楼层
80
看TTL的输入电流和SN74LVC16T245输出电流参数
 楼主| bear1 发表于 2014-9-17 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
80
80个吗?
调皮的小五郎 发表于 2014-9-17 16:19 | 显示全部楼层
为了让个更多的人看到帖子,我顶
mmuuss586 发表于 2014-9-17 22:10 | 显示全部楼层
总线驱动器,以前读书的时候,记得好像是8个;
现在工艺方面提升,加上你后面的TTL芯片,现在功耗的降低了;
这样245带负载能力相比以前会有所提高;
具体能带上多少个,要看245的每通道电流驱动能力,芯片总的驱动能力,后面TTL芯片每通道所消耗的电流;
电源的工作电压等,以及你电路的响应速度等进行计算;
chunyang 发表于 2014-9-17 22:58 | 显示全部楼层
查详版手册,注意“扇出系数”参数。
 楼主| bear1 发表于 2014-9-18 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
查详版手册,注意“扇出系数”参数。
老师,详细查了手册,没看到“扇出系数”参数,您能上个图指导一下吗?谢谢!
PowerAnts 发表于 2014-9-18 10:50 | 显示全部楼层
我的英语21ic排名倒数第一,我都能找到,可以驱动15个LSTTL(低功耗肖特基TTL门)
PowerAnts 发表于 2014-9-18 10:51 | 显示全部楼层
没去找楼主的型号,硬盘里只有我常用的器件datasheet
 楼主| bear1 发表于 2014-9-18 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
老师,你这个啥型号?
SN74LVC16T245的datasheet里真没看到这个参数,“loads”也搜索不到的。郁闷
PowerAnts 发表于 2014-9-18 11:46 | 显示全部楼层
datasheet里没有参数,那可以结合逻辑门的输入输出电流计算,高速信号时还要考虑脉冲边沿,计算所能驱动的容性负载大小,再除以单个逻辑门的输入电容
 楼主| bear1 发表于 2014-9-18 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
datasheet里没有参数,那可以结合逻辑门的输入输出电流计算,高速信号时还要考虑脉冲边沿,计算所能驱动的 ...
老师,还是不怎么明白,能不能结合
SN74LVC16T245 驱动8个tms320vc5510 dsp(HPI总线)举个具体的例子呢?
谢谢
DianGongN 发表于 2014-9-18 18:32 | 显示全部楼层
单纯从静态看,是20个。动态还要看速度和负载电容。
静态通过datasheet计算。
N1=输出芯片的Ioh/输入芯片的Iih
N2=输出芯片的Iol/输入芯片的Iil
取二者中较小的。
 楼主| bear1 发表于 2014-9-18 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
静态通过datasheet计算。
感谢老师,请老师们就此实例继续给予指导。
谢谢了。
DianGongN 发表于 2014-9-18 20:36 | 显示全部楼层
谢谢了。
你在datasheet中搜索Ioh等关键字,然后计算一下即可。
搜索快捷键:CTRL + F
不知道你还有哪些不清楚,21IC上面的高手都可以帮你解答。
我只是抛砖引玉,哈哈。你可向真正牛人请教。
DianGongN 发表于 2014-9-18 20:48 | 显示全部楼层
搜索快捷键:CTRL + F
还有5L  mmuuss586版主指出的 芯片总的驱动能力 也需要考虑。
前面我忘记考虑这一点。
这个能力属于 Absolute Maximum Ratings
数据是:Continuous current through each VCCA, VCCB, and GND ±100 mA
需要看具体带了多少负载以及电源接法,需要LZ提供原理图才好确定。
 楼主| bear1 发表于 2014-9-18 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
前面我忘记考虑这一点。
是这样的,我准备用1个SN74LVC16T245 驱动8个tms320vc5510 dsp(用于HPI总线的连接),可行吗?谢谢老师。
huayuliang 发表于 2014-9-18 21:09 | 显示全部楼层
记得有个最大输出短路电流了的,再根据负载的输入电容来计算。。
DianGongN 发表于 2014-9-18 21:18 | 显示全部楼层
是这样的,我准备用1个SN74LVC16T245 驱动8个tms320vc5510 dsp(用于HPI总线的连接),可行吗?谢谢老师。 ...
不知道你具体如何连接。
你把那几个参数查出来然后计算一下即可。
