[产品供应] 专业供应HDMI转 VGA (EP94Z1E) :EP94Z1E 13714730175
1457|0
 楼主| 章玲 发表于 2014-9-17 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDMI转 VGA (EP94Z1E) 方案:EP94Z1E
EP94Z1E产品详细说明
安华利科技提供EP94Z1E功能简介,EP94Z1E功能特性,EP94Z1E现货库存,EP94Z1E规格文档。EP94Z1E技术支持,EP94Z1E样品,EP94Z1E现货,EP94Z1E方案。
EP94Z1E概述
EP94Z1E是一个低功耗HDMI/接收 转成VGA与 音频 输出。该芯片是符合HDMI启1.4和1.4规范HDCP。 芯片在/HDMI 转换VGA/这个VGA支持10BIT到165MHZ芯片输入支持的8位视频高达UXGA 1080 p)在HDMI模式,还支持3 D视频。薄片支持高度灵活的数字视频输入在muxed 12-bits模式或non-muxed 24位模式的输入。在两种模式下,芯片支持单或双边缘时钟.内含MCU  KEY
EP94Z1E特性
1  •EP94Z1E的HDMI规格1.4兼容HDCP加密引擎•集成是兼容HDCP启1.4规范传输内容集成芯片上HDCP保护•键(可选)•宽TMDS时钟频率范围:25 MHz - 165 MHz在HDMI模式•
2  EP94Z1E支持1080 p视频高达8位HDMI模式•支持3 D视频•支持IIS和SPDIF(LPCM或压缩)音频类型•
3  EP94Z1E支持auto-send为DVI,费尽周折,ACR(音频时钟再生)和一般控制信息包。
4  EP94Z1E支持一个通用的数据包•缓冲•灵活的数字视频输入:muxed 12位和non-muxed 24位模式在RGB或YUV,嵌入式同步或单独的同步•支持1端口的SPDIF音频输入(而不需要系统时钟),以及2频道IIS的音频输入•支持音频采样下来1/2,1/3或1/4采样率为两SPDIF和IIS•支持CCIR YUV422格式输入•芯片上YUV422来YUV444转换和YUV444来YUV422转换为RGB•芯片上YUV和RGB到YUB转换在709年和年ITU-R BT.601色彩空间•寄存器可编程单/双边缘时序模式•IIC**编程接口•可编程德代•
5  EP94Z1E支持x2,x4和逆序重复输入De-Skewing像素•
6  EP94Z1E支持•支持热插拔检测接收机•向下兼容而DVI 1.0•支持关闭模式•3.3 V和1.8 V的电源要求•64LQFP
EP94Z1E其他系列型号现货销售:、EP952、EP94Z1E、EP94M1L,EP94M3、EP94M1E、EP94Z3、EP9134、EP9144、EP9132、EP9142 EP9361 EP962E 、EP932M、EP103、EP9851、EP9353、EP91A1K,THC63LVDM83R、THC63LVDM83D、THC63LVD104C、THCV213、THC63LVDF84B,THCV214,A7108,A7130,A7129,7139.A7105,A7125.A7533,A7102,A7325,A7102
