dddddddddddddddddddddddddd
5219|30
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ddddddddddddddddddddddddddd
qzlbwang 发表于 2014-9-17 14:33 | 显示全部楼层
要搞直流电机调速,那起码要知道其特性,否则怎么整?
直流他励电机的特性是:转速与电枢反电势成正比,转矩与电枢电流成正比。
通常直流电机的调速采用双闭环控制,外环是速度环,内环是电流环。
具体请参阅有关电机及拖动和自动控制的书籍。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 17:34 | 显示全部楼层
直流他励电机的特性是:转速与电枢反电势成正比,转 ...
图1是不是就利用了 转速与电枢反电势成正比 这个特性呢?
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 17:35 | 显示全部楼层
电流和力矩成正比 这个我知道。电动势那个还没搞清楚。
我仿的那个电路,不能测速,而原电路内部程序似乎可以知道速度。
京江自动化 发表于 2014-9-17 18:13 | 显示全部楼层
能不能把原理上传 看不清具体用什么器件啊
shalixi 发表于 2014-9-17 19:31 | 显示全部楼层
如果直流电机匀速, 肯定用的是速度反馈控制。一定有个测速马达或光电测速,你这里没有测速马达,也没有光电测速电路,很难作到电机匀速。所以你这里的直流电机不匀速。
huayuliang 发表于 2014-9-17 20:03 | 显示全部楼层
R21 R22 那里···
俺关心的是下面怎么和电流检测的混合····
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 21:07 | 显示全部楼层
如果直流电机匀速, 肯定用的是速度反馈控制。一定有个测速马达或光电测速,你这里没有测速马达,也没有光 ...
但是我带负载测试 发现图一的电路却是能实现基本匀速。
是不是像一楼说的 测电机的反电动势 计算出速度。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 21:10 | 显示全部楼层
R21 R22 那里···
兄台你似乎看出了门道。快谈谈感想。俺也学习学习。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 21:11 | 显示全部楼层
R21 R22 那里···
PIC16C620没有内部AD转换器。 所以外部搭的AD转换。可能是。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 22:11 | 显示全部楼层
图2 是我仿的电路,
1.我想在我的电路上增加原图中的R21 R22两个1M电阻并联在电机两端。
然后输入给单片机内部AD的一个口。是不是用这两个电阻的分压值就可以测得速度?
2.软件上 我还是用PWM调速。低电平有效。
然后AD采样一路电流(该采样在PWM低电平有效,即给电机两端加电压时候采样电机电流)
另外一路AD采样R21 R22两个1M电阻的分压值即反向电动势( 该采样在PWM高电平有效,即电机两端与电源断开时候采样反电动势,刚开始插入一小段延时,防止自感干扰采样)
3.您看我的思路对不对?多谢。(PWM频率大约几百HZ)
huayuliang 发表于 2014-9-17 22:27 | 显示全部楼层
话说,如果不采用PWM方式调速(稳速),那就是古老的磁带机(哦,错了,磁带机现在也还用,是磁带录放机)的方法了——稳压。电压决定了速度,或者说电压与速度是比例的关系。前面都有人说过了。。
qzlbwang:
只是改用PWM方式后,处理方式就不一样了。电压信号送到你那个单片机的 PIN 7,电流信号送到 PIN 6。
右下角的那部分电路没想明白做什么的,积分电路的时间常数很大。。RB4?还要输出个脉冲来控制(切换)参考(??)电压,这部分怎么这么像A/D转换(话说单片机内部有啊)。。然后比较输出又送回单片机。。。。迷糊了~~难不成是堵转保护用的?
不想了,睡觉去。
sahh 发表于 2014-9-17 22:42 | 显示全部楼层
电机驱动反馈电路,可以看做两个电流源同时作用在反馈电阻上,一个电流上PWM线性控制的,另外一个是负载线性控制的。
当负载加重的时候,负载控制的电流增大,导致电阻上的电压增加,但是当中PWM信号控制的部分,其实已经减小了,因此电机变慢。
保持电机的匀速,关键上保持PWM产生的电流保持稳定。
具体做法是,PWM的占空比故意抖动10%,那么,电阻上的电压也会跟着抖动10%,你在PWM改变的同时,保持不断抖动,通过测量电阻上的电压抖动幅度,来控制PWM的中点值。
在PWM抖动率不变的情况下,改变PWM的中点值。只要保持电压抖动幅度保持稳定,就可以保证PWM产生的电流保持稳定。
PWM抖动率不变,意思上,如果PWM中点值为50%,抖动范围是45~55%,那么如果PWM的中点值为80%时,抖动范围是72~88%
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 22:52 | 显示全部楼层
话说,如果不采用PWM方式调速(稳速),那就是古老的磁带机(哦,错了,磁带机现在也还用,是磁带录放机) ...
谢谢回复,受益匪浅。
原图中的PIC16C620是没有内部AD的。我忘了说了。
我仿的那个图用的单片机是有内部AD的。
我疑惑的是原图如何测速?是通过R21 22两个电阻分压 然后通过外部搭建的AD转换电路,采样么。
并且反电动势 与 电机电流 分时采样?
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-17 23:09 | 显示全部楼层
电机驱动反馈电路,可以看做两个电流源同时作用在反馈电阻上,一个电流上PWM线性控制的,另外一个是负载线 ...
谢谢您的回复,学到一些东西。
我仿的电路 不满意的地方就是不能像 原电路那样实现  负载在一定范围内 PWM自动调节,并且在负载恒定的时候,PWM能够稳定在某个值。
我做的时候,8位PWM周期是255.空载PWM设置成了70.当增大负载,空载电流变大,然后PWM按照下面的公式每200ms计算一次   PWM占空比=刚刚采样的电流*(255/(占空比为255时阻转电流值))
本打算实现不同负载 基本匀速。但是结果却实现了 只要带一点点负载,PWM占空比就会逐渐增大  到255.。。。。。。。
您说的抖动可以在只采样电机电流,不采样速度的情况下,实现一定负载范围基本匀速么? 我没明白具体在单片机上怎么实现?还望明示。多谢了。
sahh 发表于 2014-9-17 23:34 | 显示全部楼层
你的问题是,本来补偿一点就够了的,但是你不知道该补偿多少。因为你没有把负载造成的电压变化和PWM补偿造成的变化区分开来。
我说的抖动,只是其中一种测量方法,具体没有实际实现过,只作为参考。
最简单的,是实际测量,不同的PWM下,不同的转速下,电阻上的电压上多少,做成一个表,然后查表。
如果要通过公式来算,就必须保存几次采样的数据来分析,根据PWM的变化和电压的变化的关系,来控制PWM。
而不是你现在的根据电压的数值,来决定PWM的数值。
qzlbwang 发表于 2014-9-18 07:22 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2014-9-18 08:08 | 显示全部楼层
你看看电机附近有没有光电编码器一样的东西啊。测反向电动势我觉得行不通那得做多大的一个表啊。
 楼主| 它山之石 发表于 2014-9-18 08:29 | 显示全部楼层
先把这些搞懂http://wenku.baidu.com/view/a586e3ee551810a6f5248688.html
我先看看 谢谢。
huayuliang 发表于 2014-9-18 12:05 | 显示全部楼层
感觉对比下PWM输出波形和反电势波形就能看出来的。
既然两个信号输入到单片机,单片机又不带AD,那只能是脉冲(电平)触发,程序根据返回来的波形比较脉冲宽度时间。
前面怀疑的右下角部分电路,想了想,不是ADC。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
