请教此电路如何放大电压的?
1546|8
 楼主| zage2009 发表于 2014-9-18 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放是CA3140,搞不懂电容C7是起什么作用,做积分器吗?
maychang 发表于 2014-9-18 11:24 | 显示全部楼层
可以认为是一阶低通滤波。
huayuliang 发表于 2014-9-18 11:58 | 显示全部楼层
运放 I/V 变换。 没学过?
起主要作用的是Rz。
R1 C7 做积分,平滑剧烈的变动。
R4 用途不明。。
C3 让人看了很怀疑电路怎么设计的。。
 楼主| zage2009 发表于 2014-9-20 13:51 | 显示全部楼层
运放 I/V 变换。 没学过?
起主要作用的是Rz。
R1 C7 做积分,平滑剧烈的变动。
C3另外一端应该是接正电源的。
运放 I/V 变换确实没怎么学过,I/V变换用电阻就可以了,为什么还用运放呢,有这方面资料吗?
huayuliang 发表于 2014-9-20 14:24 | 显示全部楼层
是啊,没错滴。一般来说,I/V变换用电阻就可以了。比如电流环····(嗯,想起那天把电压当功率算了,喝酒就蒙圈)
可是电流很小的情况下,为了得到足够的电压幅值,就需要比较大的阻值了,会导致输出阻抗变高,结果为了适应后级电路,你还得加个缓冲器···直接用运放做I/V变换,一举两得。。
拿你顶楼的图来说,如果只用电阻,RZ的一端要接地,这部分电路的输出阻抗体现在硅光电池与RZ的节点上, 2.2MEG欧;如果用运放做 I/V 变换,输出阻抗体现在运放的输出上,<100欧。
资料你搜下啊,或者自己分析下,把你顶楼的电路除了运放、RZ、硅光电池留下,其它都去掉。。哦,电源不算。运放的虚短虚断···
 楼主| zage2009 发表于 2014-9-20 15:20 | 显示全部楼层
是啊,没错滴。一般来说,I/V变换用电阻就可以了。比如电流环····(嗯,想起那天把电压当功率算了,喝 ...
感谢写了这么多,我还是忽略了输出阻抗的问题,只是从欧姆定律角度理解了,没考虑实际还要接后级电路(没有实际做过东西)。
huayuliang 发表于 2014-9-20 15:22 | 显示全部楼层
那个,是俺自己想的。不知道还有啥因素。。。等老师们回帖。
demon_01 发表于 2014-9-21 20:01 | 显示全部楼层
运放 I/V 变换。 没学过?
起主要作用的是Rz。
R1 C7 做积分,平滑剧烈的变动。
是的,那个C3的位置是放得让人有点蛋疼。
rockzone 发表于 2014-9-22 16:07 | 显示全部楼层
流压转换最简单,然后放大电压信号,光电池速度慢,用个普通运放就可以了
