[产品供应] 迅为电子官方店十一大促,乐享双重好礼
1150|0
 楼主| topeet 发表于 2014-9-18 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆特惠,双重好礼等你拿,活动时间:917-107
活动详情请进店了解迅为开发板
iTOP-4412开发板-核心板参数
尺寸:60mm*70mm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPU:Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存:1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储:4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理:低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压:5V
系统支持:Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度:-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
iTOP-4412开发板-底板参数
尺寸:110mm*190mm
SWITCH:电源接口
RESET:1个复位按键
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card:1个标准TF卡接口
USB Host:2路USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG:1路USB OTG 2.0
以太网口:10M/100M自适应网口
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
串口:2路串口
A/D:1路
User Key:5个功能按键
DIP SWITCH:1个
GPIO:20PIN(电源和地)
CAMERA接口:1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口:1个
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
LCD接口:共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
实时时钟:内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER:1个蜂鸣器
JTAG接口:1个
串口、矩阵键盘、GPS接口:1个
