[讨论] EMC接地设计的要点
1340|3
 楼主| gaochy1126 发表于 2014-9-18 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)保证接地回路具有很低的公共阻抗,使系统中各路电流通过该公共阻抗产生的直接传导噪声电压最小;
(2)在有高频电流的场合,保证“信号地”对“大地”有较低的共模电压,使通过“信号地”产生的辐射噪声最低;
(3)保证地线与信号线构成的电流回路具有最小的面积,从而:
         ① 使外界干扰磁场穿过该回路产生的差模干扰电压最小;
         ② 避免由地电位差通过地回路引起过大地电流,造成传导干扰。
(4)保证人身和设备的安全。
beimenxue 发表于 2014-9-18 13:48 | 显示全部楼层
怎样降低公共阻抗啊?怎样较小共模电压?
 楼主| gaochy1126 发表于 2014-9-18 19:48 | 显示全部楼层
在布线和设计印刷线路板时,要尽量降低作为公共阻抗的导线或印刷线所含的电感量。对于地线可选用尽可能粗的导线,有条件时可采用电感量很小的铜板条;印刷线路的地线也要尽量做到短而粗,必要时可用大面积的铜箔作为地线来降低其阻抗
7sunflower5 发表于 2014-9-24 23:14 | 显示全部楼层
学习了!
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
