[产品供应] 应用AR6302/AR9271/AR9374/AR1021设计几款工业级WiFi模块
1596|0
 楼主| natertech 发表于 2014-9-18 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atheros系列WiFi模块性能好不好,估计不用去做太多的评价了,应该是目前市场上最接近工业级的WiFi模块,所以在一些高端
领域的应用中,就成了不二的选择,特别在一些工业控制,车载等一些环境应用比较复杂,而性能又要求比较高的领域有广泛
应用!目前有选择几款比较有代表性的芯片设计几款高性能的模块,希望在一些领域做集成应用,方便设计选择!
AR6302是一款SDIO接口1T1R芯片方案,
有设计多款不同尺寸的模块,其中有一些是定制品,最常用的一款是尺寸14*12.5mm;Pin脚是13;
尺寸和Pin脚可以完全兼容RTL8189ES/RTL8189ETV/MT5931的对应模块,设计好以后,集成应用的选型很方便!
AR9271是一款USB接口1T1R芯片方案,
最经典款式是12.9*12.2mm,属于迷你型的模块;
Pin脚也是经典的6Pin,直接的USB+天线端信号;
模块尺寸规格完全兼容RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/MT7601系列芯片对应的模块;
AR9374是一款USB接口2T2R芯片方案;
其中AR9374S是单独2.4G;
AR9374X支持2.4G和5.8G双频;
模块采用贴片方式尺寸:29.5*20*2.3mm
模块采用插件方式尺寸:29.5*20*8.7mm
模块Pin脚数是15(如果模块有带I-Pex座子,Pin脚数是9);
AR1021可以看成是AR9374的换代版本;
其中AR1021G替代AR9374S,
AR1021X替代AR9374X来使用;
以上模块
2.4G的符合标准:IEEE802.11b/g/n;
5.8G的符合标准:IEEE802.11a/b/g/n;
USB接口符合USB2.0;
工作温度范围:-10~70;
存储温度范围:-40~80;
PCB板:采用4层布线,FR4材料,沉金工艺;
模块图片和对应规格书,占空间比较大,有兴趣的及时联系索要!
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
