[文档下载]
NUC472让你拥有网络芯
2057|3
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-9-19 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简介
NUC472系列是结合最先进之ARM Cortex®-M4F具备 DSP extensions 与 FPU (Floating Point Unit) 、效能达 105DMIPS、超高容量Flash memory 512KB/256KB、SRAM 64 Kbytes、工业级Ethernet 10/100 MAC、工业级USB OTG/HS Device、两组 1MSPS 12-bit A/D, 可支持达16通道、硬件加解密加速器、两组 CAN、16通道 PWM、影像传感器接口、SD (Secure Digital) host、2组I²S、5组I²C、12组UART、6组Smart card Interface、2组运算放大器 (Operational Amplifier)、3组模拟比较器 (Analog Comparator)、4组32位定时器、双看门狗(Watchdog Timer)、内建高精准度RC振荡电路、RTC、低压重置、掉电检测功能等。NUC472系列的支持宽工规温度 (-40℃ ~ 105℃)、宽工作电压2.5V ~ 5.5V、I/O最多可支持144个管脚,提供LQFP100、LQFP128、LQFP144与LQFP176等4种包装。
关键特性
105DMIPS 高效能, Flash 512KB、SRAM 64 Kbytes、工业级Ethernet 10/100 MAC、工业级USB OTG/HS Device、硬件加解密加速器、2组 CAN、影像传感器接口、SD (Secure Digital) host、12组UART、宽工规温度 (-40℃ ~ 105℃)、宽工作电压2.5V ~ 5.5V。
关键特性
工业自动化、PLCs、逆变器、家庭自动化、安全监控警报系统、电表、马达控制、卡片阅读机、POS、打印机、USB周边、数据收集器、消费性电子
产品选型表
Part No.
Flash (Kbytes)
SRAM (Kbytes)
ISP ROM (Kbytes)
PDMA
I/O
Timer (32-bit)
Connectivity
EBI
I²S
Ethernet MAC
USB
OTG
USB Device
PWM (16-bit)
QEI
Analog Comp.
OP Amp.
ADC (12-bit)
RTC (VBAT)
Crypto
ISO-7816-3*
ICP
IAP
ISP
Package
Operating Temp.
Range
(°C)
UART*
SPI
SD Host
I²C
CAN
LIN
--- NUC442 Connectivity Series 高集成高性能带USB和CAN总线的32位微控制器
NUC442RI8AE
512
64
16
16
45
FS
HS
x2, 8-ch
LQFP64
-40 to +105
NUC442RG8AE
256
64
16
16
45
FS
HS
x2, 8-ch
LQFP64
-40 to +105
NUC442VI8AE
512
64
16
16
77
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP100
-40 to +105
NUC442VG8AE
256
64
16
16
77
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP100
-40 to +105
NUC442KI8AE
512
64
16
16
101
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP128
-40 to +105
NUC442KG8AE
256
64
16
16
101
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP128
-40 to +105
NUC442JI8AE
512
64
16
16
114
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP144
-40 to +105
NUC442JG8AE
256
64
16
16
114
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP144
-40 to +105
Part No.
Flash (Kbytes)
SRAM (Kbytes)
ISP ROM (Kbytes)
PDMA
I/O
Timer (32-bit)
Connectivity
EBI
I²S
Ethernet MAC
USB
OTG
USB Device
PWM (16-bit)
QEI
Analog Comp.
OP Amp.
ADC (12-bit)
RTC (VBAT)
Crypto
ISO-7816-3*
ICP
IAP
ISP
Package
Operating Temp.
Range
(°C)
UART*
SPI
SD Host
I²C
CAN
LIN
--- NUC472 Advanced Series 高集成高性能带以太网接口、USB和CAN总线的32位微控制器
NUC472VI8AE
512
64
16
16
77
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP100
-40 to +105
NUC472VG8AE
256
64
16
16
77
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP100
-40 to +105
NUC472KI8AE
512
64
16
16
101
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP128
-40 to +105
NUC472KG8AE
256
64
16
16
101
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP128
-40 to +105
NUC472JI8AE
512
64
16
16
114
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP144
-40 to +105
NUC472JG8AE
256
64
16
16
114
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP144
-40 to +105
NUC472HI8AE
512
64
16
16
144
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP176
-40 to +105
NUC472HG8AE
256
64
16
16
144
FS
HS
16
x2, 16-ch
LQFP176
-40 to +105
*标注(4+3)即指4组UART+3组ISO-7816 UART 模式
*标注(6+5)即指6组UART+5组ISO-7816 UART 模式
*ISO-7816 UART模式支持全双工
开发工具
Ordering
Number
Content
Supported
Device
Evaluation / Development Kit for
NuTiny-SDK-NUC472
▪ Nu-Link-ME仿真器/编程器
▪ NuTiny-EVB-NUC472开发板
▪ USB连接线
NUC442
NUC472
▪ 提供NUC442/472系列的仿真与编程环境
▪ 支持IAR EWARM/Keil RVMDK/CooCox CoIDE
▪ 支持在线电路编程(In-Circuit Programming)
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-9-19 09:42 | 只看该作者
598330983| | 2014-9-19 11:05 | 只看该作者
谢谢啊,这个手册挺好啊,我正研究这个开发板呢
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-9-20 13:24 | 只看该作者
不用谢,大家一起研究。
2028
