P3.6的脉冲计数
2502|25
 楼主| zyf部长 发表于 2014-9-19 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计
频率为15HZ
小小猫咪 发表于 2014-9-19 09:57 | 显示全部楼层
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
kangzj 发表于 2014-9-19 09:58 | 显示全部楼层
这样丢脉冲很严重
 楼主| zyf部长 发表于 2014-9-19 09:58 | 显示全部楼层
是啊,我试过了
houcs 发表于 2014-9-19 09:58 | 显示全部楼层
脉冲宽度多窄呀?
liuzaiy 发表于 2014-9-19 09:59 | 显示全部楼层
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
yinxiangh 发表于 2014-9-19 09:59 | 显示全部楼层
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
pangb 发表于 2014-9-19 10:01 | 显示全部楼层
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
 楼主| zyf部长 发表于 2014-9-19 10:01 | 显示全部楼层
那怎么办?
chenjunt 发表于 2014-9-19 10:02 | 显示全部楼层
改用10MS中断查询,应该会没有问题
ousj 发表于 2014-9-19 10:02 | 显示全部楼层
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
morrisk 发表于 2014-9-19 10:03 | 显示全部楼层
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
houcs 发表于 2014-9-19 10:04 | 显示全部楼层
定时还可以设置的更低
liuzaiy 发表于 2014-9-19 10:04 | 显示全部楼层
捕捉判脉宽,符合则计数++;
liuzaiy 发表于 2014-9-19 10:05 | 显示全部楼层
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;
morrisk 发表于 2014-9-19 10:06 | 显示全部楼层
可以用查询方式
ousj 发表于 2014-9-19 10:06 | 显示全部楼层
加个计数器 芯片
chenjunt 发表于 2014-9-19 10:07 | 显示全部楼层
15HZ的定时器采样怎么会丢失?
chenjunt 发表于 2014-9-19 10:08 | 显示全部楼层
你把定时器设定为1MS或则5MS中断,并对电平信号进行多次采样,连续采集到3次(假定)确认即可
