[其它应用] 如何设置 端口输入的上拉电阻
1550|13
 楼主| yufe 发表于 2014-9-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置 端口输入的上拉电阻
wangpe 发表于 2014-9-19 10:15 | 显示全部楼层
说得有点简单啊
 楼主| yufe 发表于 2014-9-19 10:16 | 显示全部楼层
就是能否直接访问某个端口 如if(!P3.7) else
wangpe 发表于 2014-9-19 10:17 | 显示全部楼层
SJ79F083有端口模式设置,设置成准双向的时候(寄存器PxM0,PxM1都为0),只要将端口数据设置成1(相当于上拉电阻打开),再去读取端口的值,就可以了。
langgq 发表于 2014-9-19 10:18 | 显示全部楼层
嗯,可以用if(!P3.7) else…………只要P3M0.7和P3M1.7为0,就可以了
 楼主| yufe 发表于 2014-9-19 10:20 | 显示全部楼层
谢谢!,因为P3.7 是通过轻按键接地的,在用JET51 仿真是 ,按键没有按下,还是会收到0信号,不知什么原因?
llia 发表于 2014-9-19 10:22 | 显示全部楼层
没用过。。。学习了
 楼主| yufe 发表于 2014-9-19 10:23 | 显示全部楼层
另外,不是设成输入模式(P3M0.7=1和P3M1.7=0)吗?
wangzsa 发表于 2014-9-19 10:25 | 显示全部楼层
不会的吧,你用示波器看看,应该是常高
wangpe 发表于 2014-9-19 10:26 | 显示全部楼层
是啊,除非JET51通讯对这个有干扰了
wangzsa 发表于 2014-9-19 10:27 | 显示全部楼层
对,这个准双向上拉电阻为300k
 楼主| yufe 发表于 2014-9-19 10:29 | 显示全部楼层
是端口设置问题,解决了
黑夜之狼 发表于 2014-9-21 18:57 | 显示全部楼层
不知道LZ用哪款单片机,我在用中颖的SH79F6488,发现比较麻烦,要是设置IO的话可以仔细阅读手册,里面有说明的
michaeljiang 发表于 2014-9-29 17:05 | 显示全部楼层
中颖专职代理 QQ 2628536188 姜先生
