[其它应用] 经常出现报错
1440|15
 楼主| llia 发表于 2014-9-19 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面20次下载还比较流畅,后面就经常出现报错
芯片没有回应,请检查连线是否正确
yufe 发表于 2014-9-19 10:33 | 显示全部楼层
可能芯片坏了,芯片擦写是有次数的
hanwe 发表于 2014-9-19 10:34 | 显示全部楼层
如果买到擦写过的旧芯片次数更少,可以换个芯片试试,来确定是不是芯片问题。
wangpe 发表于 2014-9-19 10:36 | 显示全部楼层
烧录座老化,插针与芯片引脚的接触不好
langgq 发表于 2014-9-19 10:38 | 显示全部楼层
JTAG线接触不良
wangzsa 发表于 2014-9-19 10:39 | 显示全部楼层
假如芯片是焊在PCB板再进行烧录的,确认用于通信的四个JTAG Pin是否与其他电路模块共用
zhuww 发表于 2014-9-19 10:40 | 显示全部楼层
假如芯片是焊在PCB板再进行烧录的,确认用于通信的四个JTAG Pin是否与其他电路模块共用 ...
嗯,假如是怀疑是受到其他电路的影响可以这么看看
 楼主| llia 发表于 2014-9-19 10:42 | 显示全部楼层
jtag线应该没有问题,换在其他板子上就可以正常下载了
zhuww 发表于 2014-9-19 10:44 | 显示全部楼层
芯片是怎么焊的啊
 楼主| llia 发表于 2014-9-19 10:45 | 显示全部楼层
芯片是直接焊接在PCB上面的,四个jtag-pin是单独的,没有与其他电路有任何联系,可以排除其他电路对下载的影响。
hanwe 发表于 2014-9-19 10:47 | 显示全部楼层
假如是焊在PCB上进行烧录,最好就只连接四个PIN,不要接振荡器、电源电路、复位等,这些都会有影响。等MCU烧录完了,再焊接其他元器件,就不会有问题。
zhanglli 发表于 2014-9-19 10:48 | 显示全部楼层
你的现象感觉像是受到电容的影响,看看把VCC输入端的电容去掉试试看。
guoyt 发表于 2014-9-19 10:50 | 显示全部楼层
这样,你试试先将外围电路弄掉,多烧写几次,看看是不是有你说的问题,我觉得,不应该是这样的。
 楼主| llia 发表于 2014-9-19 10:52 | 显示全部楼层
好了,没问题了
michaeljiang 发表于 2014-9-29 17:10 | 显示全部楼层
中颖专职代理, QQ 2628536188 姜先生
powerful1 发表于 2015-1-29 20:59 | 显示全部楼层
芯片擦写是次数有限,可能芯片坏了,
