2个警告
1110|10
 楼主| wuhany 发表于 2014-9-19 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
    SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
wyjie 发表于 2014-9-19 12:37 | 显示全部楼层
有没调用的函数
jlyuan 发表于 2014-9-19 12:38 | 显示全部楼层
函数定义了,但是没有调用
 楼主| wuhany 发表于 2014-9-19 12:38 | 显示全部楼层
多谢指点,我已经按上面两位提示找到问题了。
 楼主| wuhany 发表于 2014-9-19 12:40 | 显示全部楼层
WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_SENDTOCOMPUTER?99
    CALLER1: ?PR?PCAIN?99
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_REPLY?99
    CALLER2: ?C_C51STARTUP这两啥意思?
jiajs 发表于 2014-9-19 12:40 | 显示全部楼层
C6671,72,74,78器件系列是相互之间引脚到引脚兼容的,具有相同的外围设备。
yszong 发表于 2014-9-19 12:42 | 显示全部楼层
发生的概率比较低啊
dengdc 发表于 2014-9-19 12:42 | 显示全部楼层
但是还是有可能滴。。。
 楼主| wuhany 发表于 2014-9-19 12:43 | 显示全部楼层
哦,明白了,那就结贴了
多谢各位,一人4分
comeon201208 发表于 2014-9-19 13:06 | 显示全部楼层
这个没啥问题的啦,直接编译就OK啦。
