用定时器/计数器,但不产生中断
1176|12
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-9-19 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
jiaxw 发表于 2014-9-19 12:49 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-9-19 12:51 | 显示全部楼层
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
spark周 发表于 2014-9-19 12:51 | 显示全部楼层
如果能结合程序说就更好了!
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-9-19 12:53 | 显示全部楼层
哦,这样啊
liliang9554 发表于 2014-9-19 12:53 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
午夜粪车 发表于 2014-9-19 12:55 | 显示全部楼层
有很多可以选择吧
zhanghqi 发表于 2014-9-19 12:55 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-9-19 12:56 | 显示全部楼层
哦,明白了
结贴了哈
WYT440 发表于 2014-9-19 13:11 | 显示全部楼层
使用定时器计数不一定就会产生中断,把中断关掉就好。中断嵌套的话,会有一个记录中断嵌套层数的标志位,多一层++,少一层--。
comeon201208 发表于 2014-9-19 14:11 | 显示全部楼层
直接关掉中断功能就Ok啦
qq4988 发表于 2014-9-19 15:16 | 显示全部楼层
不一定非要开中断的。中断使能寄存器控制好就可以
