请问用C怎么写
2414|24
 楼主| zhenykun 发表于 2014-9-19 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
void (*reset)(void)=0x00000000;
假入我现在想把reset();放在从0x00000400处开始的位置,请问用C怎么写???
编译环境是GCC+studio
lizye 发表于 2014-9-19 13:12 | 显示全部楼层
汇编格式 指明一下代码的位置。
C就不用指明位置了,编译器自动处理。所以说C方便嘛
 楼主| zhenykun 发表于 2014-9-19 13:12 | 显示全部楼层
楼上没明白我的意思啊
jiahy 发表于 2014-9-19 13:13 | 显示全部楼层
难道你是想在400H的位置调用reset程序
这要绝对定位了
用汇编比较好,C的话没有标准方法,取决于编译器
 楼主| zhenykun 发表于 2014-9-19 13:14 | 显示全部楼层
我想在未用地址多插入几条reset();实现软复位
winavr+studio里面不知道怎么实现
或者烧写芯片的时候可以填充JMP  0x00000000吗???
liliang9554 发表于 2014-9-19 13:14 | 显示全部楼层
这个你得研究一下编译器的手册,不然直接用汇编操作吧
shimx 发表于 2014-9-19 13:15 | 显示全部楼层
void (*reset)(void)=0x00000400;
这样不可以吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2014-9-19 13:16 | 显示全部楼层
我是要把reset();存放在0x00000400开始的地址
不是运行reset();就让PC指向0x00000400
ladeng0303 发表于 2014-9-19 13:16 | 显示全部楼层
void (*reset)(void)不是空返回值的吗,不对吧!
午夜粪车 发表于 2014-9-19 13:17 | 显示全部楼层
在链接的时候指定吧
jiaxw 发表于 2014-9-19 13:17 | 显示全部楼层
这个用法在C标准里面是未定义的,就是说取决于编译器与硬件。
jiaxw 发表于 2014-9-19 13:18 | 显示全部楼层
楼主这个问题这么些人都答不上来 那么说明你这个问题可能本身没啥意义 可能是走上歧途了 方法有问题 思路有问题
spark周 发表于 2014-9-19 13:19 | 显示全部楼层
连我这个C语言高人(据说现在大部分人不敢说自己精通C语言,但是本人不仅仅是精通C,而是极其精通C语言) 都没看明白
建议换个方法........
zhaoxqi 发表于 2014-9-19 13:20 | 显示全部楼层
高人:有一段代码,我就是想把这段代码从指定地址开始存放
就这样
dengdc 发表于 2014-9-19 13:20 | 显示全部楼层
把reset设为全局变量,然后用链接脚本指定存放位置和运行位置就OK了啊
liliang9554 发表于 2014-9-19 13:21 | 显示全部楼层
也可以参照中断函数入口的处理方法。
huangchui 发表于 2014-9-19 13:22 | 显示全部楼层
这不是c语言的问题,这是linker的问题。
spark周 发表于 2014-9-19 13:23 | 显示全部楼层
那个函数单独列一个文件,链接的时候对那个文件指定运行地址就OK了
思路明白了吧?至于怎么操作,去翻翻书或者网上搜一把
jiajs 发表于 2014-9-19 13:24 | 显示全部楼层
还有,C语言里边的pragma预编译指令不知道能否直接实现这个功能,LZ自己翻阅以下相关资料吧,呵呵,pragma的功能我记得不是太全,也懒得去翻了
spark周 发表于 2014-9-19 13:24 | 显示全部楼层
我理解楼主的意思,楼主是为了系统万一崩溃的时候可以自动复位。
但这个用看门狗也是可以的
