[ARM入门]
英飞凌ARM Cortex M0芯片 XMC1000介绍
1164|0
lmluomin|  楼主 | 2014-9-19 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英飞凌也推出了ARM系列芯片了,大家可以看下,性能价格也很有优势啊。
产品特性
● 32位ARM® Cortex™-M0(32MHz)内核,65nm生产工艺
● 宽工作电压(1.8V- 5V),支持5V供电
● 支持CORDIC及硬件除法运算的64MHz算术协处理器
● Flash容量: 8KB- 200KB, 高达16Kbyte RAM
● 内部集成时钟、复位电路、WDT(独立时钟)
● 高度灵活的通用定时器单元CCU4,支持定时、计数、捕获、PWM操作
● 强大的CCU8单元,支持几乎所有的电机控制
● 位置传感器接口单元POSIF,支持霍尔传感器、增量式编码器接口
● 强大、灵活的ADC,12位,双采样保持器,1.88MSPS
● LED色彩控制器(BCCU)
● 多功能串行通信单元USIC,可灵活的配置为UART, SPI,I2C, I2S
● 支持AES 128位加密下载,保护用户代码安全
● 产品封装:TSSOP16, TSSOP28, TSSOP38,VQNF24, VQF40
● 兼容IEC 60730 class B标准
● 最高工作温度达105°C
XMC1000目标应用
电机控制、LED照明、数字电源转换、智能传感器、触控、LED显示、通用设备
