猜测是从来没有见过的电容,有高手知道吗?
5604|23
 楼主| emailli 发表于 2014-9-19 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看功能是电容,但是这种电容是什么电容,有人知道吗?
用在耳放的 音频输出通道上。
有什么特别的地方吗?
宋业科 发表于 2014-9-20 07:17 | 显示全部楼层
就是电容。这种封装的也有好几种。没外包装漆的薄膜电容或云母电容都有这个封装形式,这个应该是薄膜的,云母的贵还大。
凤凰息梧桐123 发表于 2014-9-20 08:35 | 显示全部楼层
坦电容吗
lyjian 发表于 2014-9-20 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
贴片薄膜电容
 楼主| emailli 发表于 2014-9-20 12:26 | 显示全部楼层
贴片薄膜电容
有谁知道哪家做吗?有规格书系列没有?可能需要采购。
cgkdxx 发表于 2014-9-20 15:09 | 显示全部楼层
拆下来量   根据电路判断下电压
huayuliang 发表于 2014-9-20 15:42 | 显示全部楼层
嘎···这种电容还有SMD的???
想起家里那堆插件的了。体积大,容量小。多数用于仪表、功放之类的东西上。
只知道是薄膜叠层电容,不过具体用的啥介质不清楚。肯定不是陶瓷的了。。
哦,是无感的····
huayuliang 发表于 2014-9-20 15:44 | 显示全部楼层
找了个图片,就这种插件的:
mmuuss586 发表于 2014-9-20 16:31 | 显示全部楼层
学习了,没见过这种;
命中注定0818 发表于 2014-9-20 18:30 | 显示全部楼层
学习了
liaoxu0217 发表于 2014-9-20 19:00 | 显示全部楼层
没见过,第一次见,今天又长见识了!
dianziyangshu 发表于 2014-9-20 21:07 | 显示全部楼层
长见识
lxwcys 发表于 2014-9-20 21:41 | 显示全部楼层
长见识
zhouyan3666 发表于 2014-9-20 21:59 | 显示全部楼层
没见过,不过长知识了
zzyfidy 发表于 2014-9-22 09:29 | 显示全部楼层
好像是聚苯乙烯电容,
dzwwell 发表于 2014-9-22 15:05 | 显示全部楼层
学习了,没见过这种;
DONGXU 发表于 2014-9-22 16:40 | 显示全部楼层
层积电容,是无感的,高频特性较好
hate232313 发表于 2014-9-23 11:36 | 显示全部楼层
不清楚~~~
bybxjhsy 发表于 2014-9-23 13:45 | 显示全部楼层
这个是PPS电容(硫化聚苯薄膜电容器/金属化薄膜电容)。温度特性好,在100度以内,容量几乎不会变化,没有直流偏置效应,也不像陶瓷电容没有压电效应,特别适合做时间常数电容,音频耦合。做高保真音频耦合时,不会因为两端电压的变化而产生容量变化导致的信号失真。我用过的是 松下的ECHU系列。
bybxjhsy 发表于 2014-9-23 13:46 | 显示全部楼层
