[MCU] 如何实现软件检测18B20的复位是否正常?
2923|10
 楼主| mfkyygt 发表于 2014-9-20 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直用18B20测温都好好的,某日不知为何18B20发烫厉害,程序跑飞复位后卡在18B20初始化上,以前没有特别注意这个环节,认为18B20初始化后就可以执行下面的代码了,现在遇到问题确实忽视了这点。查了datasheet,18B20复位正常后由于有10K电阻的上拉,空闲时间端口输出为高电平,那是否可以通过软件检测输出端口持续高电平的时间来判断18B20复位是否正常?不知其他朋友是如何判断检测的?
//---- DS18B20复位 ----
void DS18B20_reset()
        OUTPUT(DDRB,DQ);   //DQ设为输出
        CLR(PORTB,DQ);        //DQ拉低电平
        delay_us(680);           //延迟500us
        SET(PORTB,DQ);        //DQ置高电平
        delay_us(50);             //延迟40us
        INPUT(DDRB,DQ);      //DQ设为输入
        while(PINB&BIT(DQ));       //在这里加入检测长时间的高电平?
        while(!(PINB&BIT(DQ)));
 楼主| mfkyygt 发表于 2014-9-20 21:22 | 显示全部楼层
试着改为上电后先复位一次18B20,然后查总线是否一直为高,是则判断为18B20未接好或损坏,显示err,问题初步解决
while (PINB&BIT(DQ))
    L_aderr =1;
    show_led(22);
    SET(PORTB,BT);
  L_aderr =0;
  delay_ms(100);
  while (1)
     DS18B20_reset();       //DS18B20复位
     DS18B20_write(0xCC);   //跳过ROM
     DS18B20_write(0x44);   //启动温度转换
ningling_21 发表于 2014-9-21 00:15 | 显示全部楼层
10K的上啦电阻有点大,一般取4.7K,电源3.3V也可以工作...
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mfkyygt + 3 神马都是浮云
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2014-9-21 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
通信过程都有应答的,中间出错应该知道的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mfkyygt + 3 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| mfkyygt 发表于 2014-9-21 21:54 | 显示全部楼层
通信过程都有应答的,中间出错应该知道的
现在就是想知道应如何在测温过程中检测18B20是否连接或工作正常,请指教解决方法,谢谢。
ayb_ice 发表于 2014-9-22 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
没有应答就说明有问题了
没有应答就说明有问题了
ayb_ice 发表于 2014-9-22 09:06 | 显示全部楼层
// check_reset_wire
// 检查(复位)是否有总线存在(退出时总线应该为高)
// 返回: WIRE_TRUE=成功, WIRE_FALSE=失败, WIRE_NO=没有器件
#if CHECK_RESET_WIRE_EN > 0
#pragma WIRE_DISABLE
U8 check_reset_wire(void)
        U8 x;
        DQ = 0;
        wire_reset_delay();
        DQ = 1;
        _nopx(1);
        if(!DQ) return WIRE_FALSE;
        x = 0;
        while(DQ){
                if(++x > 250){
                        return WIRE_NO;                // 2008-12-13 18:31
                }                                                // 由return WIRE_FALSE;改为return WIRE_NO;
        wire_reset_delay();
        return WIRE_TRUE;
#endif
 楼主| mfkyygt 发表于 2014-9-22 14:37 | 显示全部楼层
那实际也是轮询DQ位是否一直为高电平了
谢谢关注
cdf1214 发表于 2015-3-28 16:31 | 显示全部楼层
                 北京长实拓展电子有限公司
本公司主营TI. NXP. IR. ON. SiLicon        等著名世界品牌产品。
MSP430F一系列TI储存芯片 微控处理器
MSP430F149IPMR MSP430F5438AIPZR MSP430F5438IPZR等。
C8051F 一系列SILICON 单片机 微控处理器
C8051F020 C8051F120 C8051F340 C8051F040等
LPC一系列NXP单片机
LPC2132FBD64 LPC2134FBD64 LPC2214FBD144
LPC2378FBD144 LPC2292FBD144等一系列供应
专营:低压差 基准源 三 五 七端稳压 二三极管 场效应 快恢复 肖特基二极管 可控硅 达林顿 整流桥 TVS管 光藕 MAX AD 集成电路
                   北京长实拓展电子销售:陈冬锋
                                     QQ:2850327057
                      电话:15711002528,13641144498
cdf961214 发表于 2015-4-2 15:29 | 显示全部楼层
                 北京长实拓展电子有限公司
        本公司主营TI. NXP. IR. ON. SILIABS
18B20温度传感器特价销售                                              等著名世界品牌产品。
MSP430F149 169 249 449 1611 5438 5438AIPZR  等。
C8051F020 021 022 023 040 120 310 320 330 340 350等
LPC一系列NXP单片机
                   北京长实拓展电子销售:陈冬锋
                                     QQ:2850327057
