[AVR单片机] 我想控制LED灯的亮度,又不想让LED灯闪烁,各位大侠有什么好的办法吗
6314|15
 楼主| yulukai 发表于 2014-9-21 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流LED灯,不想闪烁,我想通过控制电流大小来控制LED的亮度,通过PWM驱动mos管是否可行?各位大侠看看有什么好办法,给指点一二?谢谢!
wangch_sh 发表于 2014-9-21 15:38 | 显示全部楼层
直接接PWM
 楼主| yulukai 发表于 2014-9-21 17:35 | 显示全部楼层
直接接PWM
PWM应该是高低电平转换,就算频率很高,也一直在闪烁,人眼看不出来,相机看的出来啊
伏尔加的鱼 发表于 2014-9-21 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
那你就直接用可控恒流源吧
匿名  发表于 2014-9-21 21:09
用可控恒流源就行了
 楼主| yulukai 发表于 2014-9-21 22:03 | 显示全部楼层
那你就直接用可控恒流源吧
谢谢,今天查资料,查到了这样的专用芯片,应该是可以用,然后再用PWM波控制电流的大小,谢谢啊
zzyfidy 发表于 2014-9-22 09:18 | 显示全部楼层
如果只是要人眼看起来不闪烁,PWM就可以。适当加高频率如100HZ以上,人眼感受不到闪烁;
恒流控制的话,可以运放+MOS管+取样电阻做一个负反馈,控制输入电压来调整LED电流大小,输入电压的控制可以DA或PMW。
匿名  发表于 2014-9-22 09:48
主要是通过PWM来做要是只控制三色LED,给你个专用的IC,简单明了,那位朋友说PWM会闪,应该是你的频率不够
qinlu123 发表于 2014-9-22 10:58 | 显示全部楼层
PWM出来加个滤波电容就好了,为什么要整的那么复杂。
xuryan 发表于 2014-9-22 14:30 | 显示全部楼层
楼上正解,PWM+RC滤波
上风通行证 发表于 2014-9-23 21:45 | 显示全部楼层
调高频率,用占空比来控制,亮度调节很简单
LBS18 发表于 2014-11-1 10:58 | 显示全部楼层
    PWM调节占空比可以的!PWM频率达到一定时不会闪烁,调节占空比可以改变亮度。
天微芯片老许 发表于 2014-11-1 11:12 | 显示全部楼层
你要个滤波就可以了
z_no1 发表于 2014-11-4 18:47 | 显示全部楼层
天下武功,唯快不破,
你觉得闪是因为你的PWM频率还不够高。
ayb_ice 发表于 2014-11-6 09:28 | 显示全部楼层
开关加PWM,最终还是可以用PWM
dxj520ly 发表于 2014-11-12 13:59 | 显示全部楼层
还是PWM,只是你自已去调节一个可以接收的频率就行,
