→ RC电路简单的问.
3500|9
cjr82123|  楼主 | 2007-7-11 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:
一般的RC(积分电路)可以看作为具有滞后补偿作用的网络(即对信号具有滞后的作用)吗?
或者说RC(微分电路)可以看作为具有超前补偿作用的网络(即对信号具有超前的作用)吗?
例如:经常看运放的内部有一个跨接在三极管BC结的电容..这个电容是不是也起到个超前补偿的作用?个人看法:实际上是破坏振荡条件中的相位条件来防止振荡!
以上纯属个人观点.不知道对否..
欢迎各路大虾纠正错误...感激...
iC921| | 2007-7-11 22:35 | 只看该作者
你画个等效电路看看?
maychang| | 2007-7-11 22:57 | 只看该作者
“跨接在三极管BC结的电容”
楼主应该仔细分析一下,是超前还是落后。
“破坏振荡条件中的相位条件来防止振荡”
破坏相位条件(任何电路,并不仅是跨接在三极管BC电容),无非是移动一下相位,也就是说,比原来超前一些或者落后一些。
cjr82123|  楼主 | 2007-7-11 23:07 | 只看该作者
to iC921 maychang:
To iC921:
我用软件仿真过了....以上的就是我仿真后的观点..但是还有点模糊..所以问下2位大哥看我的观点是否正确?...感谢你!
To maychang:
我分析了..觉得是超前..不知道对否?..感谢你!
感谢你们!
maychang| | 2007-7-11 23:13 | 只看该作者
回楼主
有个非常简单的判断方法:
看频率增高时,增益变大还是变小。如果频率变高增益升高,那是超前,如果频率变高增益降低,就是落后。
三极管BC极之间接个电容,你看频率变高增益是升高还是降低?
cjr82123|  楼主 | 2007-7-11 23:39 | 只看该作者
To maychang:
"三极管BC极之间接个电容,你看频率变高增益是升高还是降低?"
按你的说法是频率变高时,增益升高..所以是超前!
maychang| | 2007-7-12 01:02 | 只看该作者
Sigh!
那我可就什么办法也没有了。
Sigh!
cjr82123|  楼主 | 2007-7-13 00:42 | 只看该作者
To maychang:
小弟愚笨.烦请教一次:
如下图: ---------------------------------------------------------------------
个人分析:
当输入信号Vin频率升高的时候,电容的容抗Zc减少,所以从Vout那反馈量增大,(又由于Vout与Vin反相),所以Vout与Vin抵消后Vfb变得更小.从而使输出Vout变高,推出增益Gain=Vout/Vin升高. 最后得出:当输入信号频率升高时,增益升高,属超前!
欢迎纠正错误.感谢!
cjr82123|  楼主 | 2007-7-13 18:18 | 只看该作者
顶起!
maychang| | 2007-7-13 18:35 | 只看该作者
“Vfb变得更小.从而使输出Vout变高”
毛病在这里。
这是在分析直流。
反馈可不给你分析直流(直流情况没有反馈)。
增益Gain=Vout/Vin说的是绝对值。
