【TI FAQ】+MSP430存储器的扩展
879|1
 楼主| dirtwillfly 发表于 2014-9-21 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAQ标题:MSP430存储器的存储空间不够使用,如何进行扩展?
FAQ正文:任何MSP430器件都没有外部数据和地址线。然而,扩展外部数据存储器可以使用I/O。或者外部的I2C 或串行存储器EEPROM 可用于数据存储器扩展。如果您需要扩展外部程序存储器,这是不允许的,建议采用更大ROM的msp430器件。
angerbird 发表于 2014-9-22 13:51 | 显示全部楼层
这个一般用好其信息存储区的就可以的吧。
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1203
