[i.MX] imx 6在android下有没有硬件编解码的demo(已解决)
2361|14
 楼主| 祖国好青年 发表于 2014-9-22 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
mxc-vpu-test已经测试过了,想知道有没有在android的应用层用java写的测试demo参考
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-22 15:08 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪个版本的android?还有你使用的哪块板子呢?
 楼主| 祖国好青年 发表于 2014-9-22 16:11 | 显示全部楼层
android 用的是4.2.2 板子用的是IMX6Q
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-22 16:21 | 显示全部楼层
这个我帮你看看,确认一下哈~~
 楼主| 祖国好青年 发表于 2014-9-22 16:24 | 显示全部楼层
这个我帮你看看,确认一下哈~~
好的 谢谢你
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-22 16:28 | 显示全部楼层
好的 谢谢你
不客气的呢~~:)
 楼主| 祖国好青年 发表于 2014-9-24 10:10 | 显示全部楼层
不客气的呢~~
怎么样了呢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-24 15:35 | 显示全部楼层
你好,我们没有写专门的应用程序
基本都是android应用带的。比如,照相机,录音机等。
 楼主| 祖国好青年 发表于 2014-9-25 11:38 | 显示全部楼层
你好,我们没有写专门的应用程序
那就是在android我根本没法测试硬件编解码对吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-25 17:12 | 显示全部楼层
看了下ANDROID 也有TEST的,测VPU就用MXC_VPU_TEST,你自己BUILD一下这个SOURCE CODE然后应该可以用来测试的。不过我这边在android下没有试过,你试试看吧。
 楼主| 祖国好青年 发表于 2014-9-26 08:56 | 显示全部楼层
看了下ANDROID 也有TEST的,测VPU就用MXC_VPU_TEST,你自己BUILD一下这个SOURCE CODE然后应该可以用来测试 ...
这个我已经测试过了 但是这是linux层的测试代码 都是C写的 我想是在android的应用层进行测试
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-26 11:12 | 显示全部楼层
这个我已经测试过了 但是这是linux层的测试代码 都是C写的 我想是在android的应用层进行测试 ...
关于应用层程序我们就没有自己写了,都是android系统自带的,如果你感兴趣的话也可以自己试一下的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 15:46 | 显示全部楼层
楼主你好,如果问题解决了的话,麻烦帮忙结帖啊,非常感谢,如果没有,欢迎继续在这里讨论哈~~
moshuangqi 发表于 2014-12-5 17:15 | 显示全部楼层
我用的天嵌的E9的板子 硬件编解码去哪里找demo呢
