FOX的FTE5ASLF恒温晶体振荡器OCXO应用于北斗/GPS高精度授时系统
1354|0
 楼主| 13701069452 发表于 2014-9-22 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fox Electronics公司日前推出FTE5ASLF系列恒温晶体振荡器(OCXO),该产品具有高稳定性和极佳的相位噪声。
FTE5ASLF系列OCXO频率范围在5.000至50.000MHz之间,适合于无线产品、RF广播、频率参考以及测试设备、移动通信基地站、北斗、GPS高精度授时系统、国防、导航、频率计数器、频谱和网络分析仪等设备、仪表中。等应用。该振荡器的稳定性在±7至15ppb之间(根据温度范围而定)。
FTE5ASLF系列恒温晶体振荡器适用的温度范围在0℃至+70℃、-20℃至+70℃和-40℃至+75℃之间不等,外形尺寸为36×27×17mm,工作电压为12或5V,提供Sine Wave 正弦波输出,年老化率为±50ppb。
可选型号为FTE501ASLF,FTE502ASLF,FTE503ASLF,稳定性分别为±7ppb,±10ppb,
±15ppb,
FOX公司FTE5ASLF恒温晶体振荡器OCXO应用于北斗/GPS高精度授时系统
