【TI FAQ】+Cortex M4 MCU系列Stellaris的关键特性是什么?
1333|0
 楼主| sgh2 发表于 2014-9-22 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
65nm 的Stellaris系列是一个性价比很高的MCU系列,同时其功耗又很低,可满足很多对成本、性能和功耗要求都比较苛刻的应用。65nm 的Stellaris系列共包括40个不同的MCU型号。它具有浮点运算能力,运行速率最高达到80MHz。
它加强了模拟部分的集成,集成了两个1MSPS 的12位ADC和三个模拟比较器及LDO。
它具有丰富的连接功能:支持8个UART、6个I2C、4个SPI、2个CAN、一个USB OTG。同时它还支持以太网MAC+PHY。
很多的实时应用都需要定时器,65nm 的Stellaris系列里集成了两组定时器,每组有六颗定时器,也包括了32位或64位的定时器。
此外还有最重要的一点是,该系列产品的功耗是目前基于M系列核MCU里面最低的,待机电流只有1.6μA,运行RTC模式电流仅1.7μA,唤醒时间少于500μS,这也比其他基于M系列核的产品都快。
