【TI FAQ】+如何处理未使用的 I/O 引脚?
1298|0
 楼主| 张凤武 发表于 2014-9-22 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何处理未使用的 I/O 引脚?
导致耗流量高于预期值的一个问题是打开输入。为了防止打开输入,请对未使用的 I/O 引脚使用以下解决方案之一:
将未使用的 I/O 切换到输出模式
将未使用的输入连接到 VCC 或 VSS
通过电阻器将未使用的输入连接到 VCC 或 VSS
提示:
将未使用的引脚 Test/Vpp 连接到 VSS (GND) 是一种很好的设计实践。如果将引脚 Test/Vpp 路由到 JTAG 连接器以进行调试,则外部下拉电阻器将提高 EMI/EMC 性能。
个人签名:QQ群: 328835706 欢迎各位网友加入交流学习。||
35
