[产品供应] 无线安防传输供电TG-NET全千兆poe交换机
1213|0
 楼主| tgnet 发表于 2014-9-22 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3000M系列全千兆管理型POE交换机,目前推出四款产品,可支持16/24个POE端口,所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准,并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电,传送距离可达100m,安装简单,即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。
■ P3018M-16POE-150W最大支持9口af/15.4W 输出或4口at/30W输出;
■ P3018M-16POE-300W最大支持16口af/15.4W 输出或9口at/30W输出;
■ P3026M-24POE-300W最大支持19口af/15.4W 输出或9口at/30W输出;
■ P3026M-24POE-450W最大支持24口af/15.4W 输出或14口at/30W输出;
■ 支持IEEE802.3at(30W)标准,兼容IEEE802.3af(15.4W)的受电设备(PD);
■ 打破传统方式,通过网线不仅仅能传输数据还可以传输电力;
■ 能自动检测识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备;
■ 先进的自感知算法只为IEEE 802.3af/at标准的终端设备供电,不需去担心会损坏私有标准的POE或非POE设备;
■ 支持端口供电优先级,保证网络关键节点的持续供电;
■ 网线供电传输距离最长可达100米,可灵活扩展网络而不受电力线布局限制,轻松将无线AP、网络摄像头等终端设备挂在墙壁高处或天花板上;
■ 内置PSE供电模块设计,安装简单,即插即用;
■ 具有高安全性防电源突波设计;
■ 具备短路保护作用,当有大的电流和其它电力故障时,它将启动短路功能切断供电,防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障;
■ 节能环保,支持自动待机模式和线缆长度侦测功能,即端口未连接时自动待机节省能源,网线长度小于10米时,提供更低的传输功率;
■ 支持WEB管理,可以简单方便的配置交换机相关功能项;
