谁有直接电机电流检测的电路
2106|9
 楼主| mayouzhen2008 发表于 2014-9-23 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在搞一个直流电机电流检测电路,不知道怎么搞,麻烦高手给个方案,越简单越好,谢谢,本人邮箱120113112@qq.com
yzgwxflove 发表于 2014-9-23 14:30 | 显示全部楼层
楼主是老板吧?
jjjyufan 发表于 2014-9-23 14:51 | 显示全部楼层
根据电流选择合适的采样电阻 运放跟随下 进MCU 的 AD
匿名  发表于 2014-9-23 14:53
用电流卡表,电流表的一种。
cnhjb_16 发表于 2014-9-23 16:27 | 显示全部楼层
在电流回路中加入一个小阻值电阻,如1欧。通过测试此电阻两端的电压,得出电流。然后送到MCU的AD口,这个最简单,我就是这样做的。
cnhjb_16 发表于 2014-9-23 16:28 | 显示全部楼层
可以看我发的帖子,有电路。
xg3469 发表于 2014-9-23 17:17 | 显示全部楼层
楼上各位的方案简单,你若不需要隔离就可以用。
 楼主| mayouzhen2008 发表于 2014-9-24 15:05 | 显示全部楼层
可以看我发的帖子,有电路。
我看了你的帖子,和我的差不多,只是我的用12V带动电机,你那有没有最终的方案
cnhjb_16 发表于 2014-9-25 16:11 | 显示全部楼层
这个是我现在用的6V直流电机的控制电路,正反转控制及堵转检测接单片机。元件及参数要结合你电机的参数。请参考
markwan 发表于 2014-9-25 16:56 | 显示全部楼层
最简单的就是一个霍尔电流传感器了,原边串电路里面,负边直接就出电压了。
