浪涌设备的使用
1758|5
liy1979|  楼主 | 2014-9-23 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  上面这个电路图是国家标准中有关浪涌测试的试验电路,我们所测试的产品是电子式的塑壳断路器,图中“电源”为6.3V-200A的交流信号,断路器内
部触头导通后,因为这个“电源”信号在断路器内部的电流互感器感应出相应的电源供线路板工作。
  “浪涌群发生器”通过一个10欧的电阻与9uF的电容穿过电流互感器,个人理解是互感器会产生一个浪涌干扰信号,作用在线路板上。
  我的问题是:“浪涌群发生器”产生的是4KV的信号,这样子会不会把10欧电阻与9uF的电容给击穿了,或者损坏“浪涌发生器”这个设备,基于上述
的原因,我老是不敢做这方面的测试。
  还有一个,如果不会的话,这个电阻的功率应选多大,电容的耐压应选多大???
liy1979|  楼主 | 2014-9-23 15:06 | 只看该作者
上面的那张图是线与地的,这张图是线与线的。
liy1979|  楼主 | 2014-9-23 15:10 | 只看该作者
lvyunhua| | 2014-9-25 10:26 | 只看该作者
想学习下!
city520boy| | 2015-1-15 10:04 | 只看该作者
哈哈,牛啊牛啊,吃青草
liy1979|  楼主 | 2015-1-27 12:37 | 只看该作者
楼上的这位兄弟,我到现在还不明白,你知道吗???
