[STC单片机] 单片机电机行程控制问题
2170|8
 楼主| 89649779 发表于 2014-9-23 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板要求在不加外部检测电路的情况下,
用单片机控制220v交流电机的行程,上下限位.
有什么高招,学习一下啊
 楼主| 89649779 发表于 2014-9-23 15:06 | 显示全部楼层
因为客户不想改变电机的结构,定时器做的,不准确,误差会越来越大,还有别的方法吗?
受不了了 发表于 2014-9-23 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
啥执行机构,精度,速度,不过工业上单相电机几乎就没有任何用
xg3469 发表于 2014-9-23 18:12 | 显示全部楼层
要一个没有五官的人指哪打哪可能么?
zwz7219 发表于 2014-9-24 15:01 | 显示全部楼层
遇到这样的老板,你应该据理力争,不可能就是不可能,而不是盲从。
ayb_ice 发表于 2014-9-24 15:16 | 显示全部楼层
可能的话
到极限位置电流会大
或者给较长时间运行到一个极限,然后给定时间到某个位置
coody 发表于 2014-9-24 18:15 | 显示全部楼层
赶快换老板吧
jrcsh 发表于 2014-9-29 00:09 | 显示全部楼层
老板要求在不加外部检测电路的情况下,
有什么高招,学习一下啊
一口气说完好不, 前边哪一贴~~~没救了, 后边哪个补充,还是可以玩玩,我无聊我也先说一半好了
mohanwei 发表于 2014-9-29 10:34 | 显示全部楼层
行程开关/限位开关……不需要单片机
老机床们一百多年都是这样保护的
