[PADS] 安装PADS9.5时,出现了“license were not found...”?
8154|2
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-9-23 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网下找的PADS9.5,安装时,出现了“license were not found...”(见下图)
请问,如果点击“OK”继续安装的话,PAD9.5可以正常使用吗 ?
谢谢!
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-9-23 15:22 | 显示全部楼层
安装过程中,提示找不到:vcredist.msi
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-9-25 15:09 | 显示全部楼层
安装完后,居然可以用,呵呵,结贴
个人签名:永远的助理工程师
273
