[8/16-bit MCU] 采集口电压
1767|15
 楼主| tclone 发表于 2014-9-23 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下单片机的IO口采集高低电平的高电平最大能承受多高的电压?
qq4988 发表于 2014-9-23 15:42 | 显示全部楼层
芯片供电电压
 楼主| tclone 发表于 2014-9-23 15:57 | 显示全部楼层
芯片供电电压
5V的供电电压  那如果IO口给了7v的电压会发生什么情况~
qq4988 发表于 2014-9-23 16:00 | 显示全部楼层
很可能会烧的啊,为什么要这样设计
 楼主| tclone 发表于 2014-9-23 16:01 | 显示全部楼层
很可能会烧的啊,为什么要这样设计
是看到一个电路出现这个现象 问下长期处在这个状态会发生什么现象!可不可以这样处理!
qq4988 发表于 2014-9-23 16:02 | 显示全部楼层
能否传个图,看一下哦
 楼主| tclone 发表于 2014-9-23 16:15 | 显示全部楼层
能否传个图,看一下哦
您有扣扣不?
 楼主| tclone 发表于 2014-9-23 17:13 | 显示全部楼层
能否传个图,看一下哦
jd972594 发表于 2014-9-25 09:04 | 显示全部楼层
楼主也不说说是哪款芯片,这让大家咋知道呢。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-25 09:34 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你芯片具体型号,这个和芯片设计有关。
比如飞思卡尔Kinetis K60就有5V输入兼容的功能,能够让你3.3v供电的芯片IO口正确读取5V的电平。
 楼主| tclone 发表于 2014-9-25 17:13 | 显示全部楼层
楼主你好
比如飞思卡尔Kinetis K60就有5V输入兼容的功能,能够 ...
用的是hy48芯片  我想问的是IO口外部接的是8v的电压,输入阻抗是51K!这样采样这个高电平能实现吗?这个io口会不会出现问题!
楼主你好
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-26 09:35 | 显示全部楼层
用的是hy48芯片  我想问的是IO口外部接的是8v的电压,输入阻抗是51K!这样采样这个高电平能实现吗?这个i ...
不可以
建议你看一下数据手册MC9S12HY64RMV1 的Appendix A Electrical Characteristics表格参数。
 楼主| tclone 发表于 2014-9-26 14:32 | 显示全部楼层
不可以
但是我的输入阻抗很大,而且上面不是说有钳位电压吗?这样也不可以吗?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-26 15:23 | 显示全部楼层
但是我的输入阻抗很大,而且上面不是说有钳位电压吗?这样也不可以吗? ...
由于我们论坛没有专门16-bit 技术支持工程师,所以建议你将此问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来!   提交一个服务请求:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。
最好使用英文详细描述一下遇到的问题,以便国外工程师都能够帮助到你。
jd972594 发表于 2014-9-28 09:02 | 显示全部楼层
我一般都是按照手册上的参数决定外部电路的,像这种电压超过IO口范围的要么加个钳位管,要么分压到合适范围。
