[电路/定理] [秀出我的 Linear模拟设计方案】+LTC4062手机充电器
1207|0
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2014-9-23 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图控制器的输入可以接USB口电压,其实还可以接更宽,4.3V-8V的输入电压都可以。充电电流Ic的大小可以从0-1000mA自行设定。
设定方法是调整图中红色电阻Rp的阻值,充电电流Ic等于1000mA除以这个电阻的阻值。当满足涓流充电条件是充电电流自行降低到充电电流Ic的十分之一。
一:“电池用不用激活”?
答案是需要激活!但此过程在工厂中完成,用户没有能力完成。锂电池的激活过程是这样的:锂离子电池打开壳--灌输电解液--封口--化成,就是恒压充电,然后放电,如此进行几个循环,使电极充分浸润电解
液充分活化,直至容量达到要求为止,这个就是激活过程--分容,也就是说出厂后锂离子电池到用户手上已经是激活过的了。另外,其中有些电池的激活过程需要电池处于开口状态,激活以后再封口,除非您拥有了电芯生产设备,否则没法完成。  二:“手机需要每次把电用光再充吗”?
不少朋友认为,锂电池必须将电量用光,否则也有可能出现**效应,其实这个概念最早来自镍镉电池,镍镉电池有**效应,如果不放尽电量,电池会随使用次数的增加而呈现出电量愈来愈少的状态,后来的镍氢电池已经得到了改进,已经没有明显的**效应,因为镍氢电池还是会出现一定程度的晶格化导致容量降低,仍然需要经常的彻底充放电来保持其正常的电量。而锂电池则基本上没有**效应,可以随时充放电而不会影响电池的容量。  从另一个角度来讲,电池**效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新回复的性能。而锂电池是不可逆的,性能及容量只会随着使用而不断地减少,另外,消除电池**需要进行深充深放,也就是电池电压要到达1.0V,手机不可能**到电池电压到1V时关机。      多年的事实证明放电深度达99%以上的锂电用维修电源能激活的也只有半数,其余半数报废!虽然我们用
手机不至于把电池用到深放电的电压范围,但也没必要每次都把电用到自动关机。
    三:锂电池只能充放电500次    相信绝大部分消费者都听说过,锂电池的寿命是“500次”,500次充放电,超过这个次数,电池就“寿终正寝”了,许多朋友为了能够延长电池的寿命,每次都在电池电量完全耗尽时才进行充电,这也映证了第二个问题的出现。    假设一次完全放电的电量是Q,一块电池的周期为500次,那么它在寿命中提供的总电量是500Q,如果你每次都用光电,那么确实可以充500次,但如果你每次用了50%电量就充,那可以充1000次,以此类推,但因为电池中电量过少电压过低并不好。      在第二页我们也说过,过低电压时出现大电流充电,或者充电电压高于4.2V很多都会给电池造成永久损伤,所以电池还是随用随充最合理。  总结:  USB口给手机、MP3充电的过程的细节还有很多,使用的控制器在功能上也有区别,比如保护功能上,电压变换采用的电路上,以及不同电芯的锂电池充电停止条件也不同,这方面做的规范的厂商固然很多,但山寨厂的产品大都不顾及这些规范,所以买手机充电器或者USB-HUB时还是选择正规大品牌更好。
2058
