红外线
2071|15
 楼主| tmsads 发表于 2014-9-23 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把红外线遥控器做到150米,请问一下各位应该怎么做,谢谢。
lyjian 发表于 2014-9-23 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个距离就不要考虑红外线了吧。
caoenq 发表于 2014-9-24 09:12 | 显示全部楼层
加入调制信号是否可行?比如38K的载波信号?
红外遥控本来就有调制的  发表于 2014-9-24 10:06
旭日东起 发表于 2014-9-24 09:26 | 显示全部楼层
这个距离就不要考虑红外线了,上无线的吧
jiangzb520 发表于 2014-9-24 09:54 | 显示全部楼层
这个要求150米的话,考虑无线,红外线的话,可以对照被动红外探测器来做,需要增加透镜实现,现在的主动红外探测器都可以到250米或者更远
宋业科 发表于 2014-9-24 11:02 | 显示全部楼层
使用发射角小的发射管就可以了。
heishe1989 发表于 2014-9-24 16:55 | 显示全部楼层
就算使用了透镜,如果是移动的话也难对准吧
huayuliang 发表于 2014-9-24 19:19 | 显示全部楼层
俺刚想了个法子,不知是否可行:
激光,红外激光,距离就不用说了。
然后加个振镜或类似的东西??
yytdragon 发表于 2014-9-24 19:29 | 显示全部楼层
妥妥的RF转发了
cjseng 发表于 2014-9-24 21:31 | 显示全部楼层
这个简单,把遥控器上的红外发射管拆下来,通过149米的导线,连接到接收管附近,一按遥控,成了。
扫地焚香 发表于 2014-9-24 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
12楼说的对
zcpmp 发表于 2014-9-25 09:04 | 显示全部楼层
红外传输能有20米就逆天了,
欧母龙的红外对射,最远的25米,而且安装时对焦也麻烦
luckyJeck 发表于 2014-9-25 12:26 | 显示全部楼层
如果非要光电的,干脆用激光吧
ningling_21 发表于 2014-9-25 16:44 | 显示全部楼层
红外光就算了吧,激光倒是可以考虑...
