关于锁存继电器的驱动
4633|21
 楼主| yeool 发表于 2007-12-21 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实就是相当驱动一个线圈使之两端电流方向可变,相当驱动一个H桥,
请问大家有没有好的集成IC,继电器电压4.5V电流30mA。谢谢了!
 楼主| yeool 发表于 2007-12-21 22:47 | 显示全部楼层
111
或者请推荐能输出推挽的达林顿阵列IC
bo386675 发表于 2007-12-26 10:07 | 显示全部楼层
V
锁存继电器是不是带有磁铁的继电器,开关后不消耗电的继电器之类的开关,我也想找,相对普通贵不贵,
品种多不多,1A250V多少钱,
假如你说的锁存继电器是我说的那种,驱动很简单,用音频功放就行了或用两个晶体管加一个电容就行了
互相交流一下吧,linlin0207@163.com
 楼主| yeool 发表于 2007-12-26 12:30 | 显示全部楼层
是的
锁存继电器通过线圈的电流方向决定开关的状态,断电后开关状态得以保持,这种继电器的品种并不多,价格也贵,如果要驱动得好(功耗小),一个线圈需要一个H桥电路,四个三极管。
我现在就是要找一种既可以输出电流又可以吸收电流的集成IC,普通达林顿阵列只能吸收电流。
bo386675 发表于 2007-12-27 07:50 | 显示全部楼层
gv
我的电路静态功耗为0
zhaoyu2005 发表于 2007-12-27 10:12 | 显示全部楼层
5L好牛
 楼主| yeool 发表于 2007-12-27 11:26 | 显示全部楼层
111
请bo386675帖一下你的电路,如果是集成IC的方式就最好了?
qczq 发表于 2007-12-28 22:47 | 显示全部楼层
74AC04/74ACT04
74HC04可能也能用。
 楼主| yeool 发表于 2007-12-29 22:02 | 显示全部楼层
74hc04
电流太小,一次同时只能驱动一个线圈
bo386675 发表于 2007-12-30 20:22 | 显示全部楼层
x
简单得很pnp,npn管,b+b输入,e+e+电容输出
 楼主| yeool 发表于 2007-12-30 22:33 | 显示全部楼层
现在就是这么做的,太占地方了,看有没有集成的IC
杨真人 发表于 2008-1-1 18:24 | 显示全部楼层
名:磁保持继电器
xwj 发表于 2008-1-2 08:58 | 显示全部楼层
呵呵,BHH204或L5608四路H桥驱动器啦
呵呵,之前没看到这个贴...
 楼主| yeool 发表于 2008-1-2 12:33 | 显示全部楼层
wxj
你说的这两种IC都找不到PDF啊
qczq 发表于 2008-1-6 20:22 | 显示全部楼层
麻烦再看一下74AC04/74ACT04的Datasheet
 楼主| yeool 发表于 2008-1-7 17:44 | 显示全部楼层
谢谢qczq
74AC04的单个管脚的电流是50mA,整个IC的极限电流是100mA,所以我这里不适用,因为如果所有管脚同时动作,总的继电器电流将达到30mA×8=240mA
qczq 发表于 2008-1-7 20:40 | 显示全部楼层
我们的想法可能不一样。
每个74ACT04带6个反相器,两两一对,驱动3个继电器没问题的。
 楼主| yeool 发表于 2008-1-7 23:41 | 显示全部楼层
To qczq
3个继电器总共要有400mW的驱动能力,74ACT04的pdf档上没有给出来指标
langman 发表于 2008-1-8 14:20 | 显示全部楼层
做个试验 看看
qczq 发表于 2008-1-8 21:05 | 显示全部楼层
开关电源还能出NW呢,也没见烧红了。
