有哪些433M的RF模块无线数据率可以达到1Mbps?
2652|6
 楼主| e08610318 发表于 2014-9-23 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。求扫盲
songchenping 发表于 2014-9-27 15:12 | 显示全部楼层
我接触过的RF模块,有的都是进口的模块。最高速率也不过250kbps,速度过高会带来很多问题。而且在有的场合高速率是完全没有必要的。RF模块考虑的是方便,可靠,和速率关系不是很大。
当然,可能楼主应用与特殊场合。
wuhanrf 发表于 2014-10-9 10:20 | 显示全部楼层
貌似没有
 楼主| e08610318 发表于 2014-10-16 14:47 | 显示全部楼层
我接触过的RF模块,有的都是进口的模块。最高速率也不过250kbps,速度过高会带来很多问题。而且在有的场合高 ...
看来,有些公司网站上面的产品参数都是瞎扯的。我也不信,我用的最多的,波特率多少?2400bps!
zzyfidy 发表于 2014-10-16 17:25 | 显示全部楼层
RF模块的概念太大了,通常控制类用的RF模块是不能达到这么高的速率的,如ASK,OOK,2FSK;
433MHZ同样可以用SCDMA方式或其他高级的调制方式,可以轻松达到1M,此类模块有复杂的基带和射频部分,类似于手机通讯模块了。
songchenping 发表于 2014-10-16 19:27 | 显示全部楼层
看来,有些公司网站上面的产品参数都是瞎扯的。我也不信,我用的最多的,波特率多少?2400bps! ...
说的是。举个例子。咱们台式电脑的串口在有线的情况下最高可以跑多快啊。你看一下配置就知道250kbps,已经算够快的了。
piaoyuhanxin 发表于 2014-10-24 09:45 | 显示全部楼层
我做过一款模块 !ATMEL的射频芯片! 可以到1000Kbps不过距离很近而已!需要数据手册话可以找我!
个人签名:你可能不知道今天所做的事情会对未来有多大的干预能力!
67
