{新手求助}如何把12v直流电压转换为10v直流电压 用DC-DC模块吗
6506|32
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。请各位不吝赐教。10v用于传感器供电,大神帮忙分析一下,是需要多大电流的呢?可否用12v供电呢,和标准的会有差别吗?之前用的5v给传感器供电的,输出和这个PDF说的不一样?大神帮忙分析一下吧。
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 10:24 | 显示全部楼层
不要沉帖啊~
jjjyufan 发表于 2014-9-24 10:51 | 显示全部楼层
干嘛非得模块啊  模块蛮贵的
随便搞个电源芯 就可以啊
关键看你需要多少电流
nethopper 发表于 2014-9-24 11:08 | 显示全部楼层
精度要求不高的话,串2~3个二级管,若电流小于200mA 例如: 1N4148
天魔神童 发表于 2014-9-24 11:25 | 显示全部楼层
最简单就是电阻分压法!!!同样是小白,但这是我的理解,不知道对不对
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 11:40 | 显示全部楼层
干嘛非得模块啊  模块蛮贵的
随便搞个电源芯 就可以啊
关键看你需要多少电流 ...
电源芯是什么呢?电流不需要太大 500ma应该就够了
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 11:41 | 显示全部楼层
谢谢。我查查这个器件怎么用。
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 11:42 | 显示全部楼层
10v给精密的传感器使用的,不知道电阻分压能行吗?
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 11:45 | 显示全部楼层
干嘛非得模块啊  模块蛮贵的
随便搞个电源芯 就可以啊
关键看你需要多少电流 ...
能给多介绍点吗?不太懂也。。
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 11:55 | 显示全部楼层
怎么显示结贴了呢
上风通行证 发表于 2014-9-24 12:44 | 显示全部楼层
电流小用LDO吧,详细方案联系我QQ :三六9699078
jjjyufan 发表于 2014-9-24 13:09 | 显示全部楼层
随便找颗LDO 就可以了 恒压 10V
规格书写的很明白:2、 传感器可恒压或恒流供电,最大供电电压不超过12V,最大供电电流不
超过1.6mA。
12V直接供电有点玄
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 13:49 | 显示全部楼层
12V直接供电有点玄
好的 知道了 多谢~
 楼主| luanhong1986 发表于 2014-9-24 13:50 | 显示全部楼层
好的 不懂得话 我联系你奥~
xmar 发表于 2014-9-24 16:17 | 显示全部楼层
串联一个绿色LED,再加只电解电容滤波。简单可靠,还可当做电源指示。
heishe1989 发表于 2014-9-24 16:52 | 显示全部楼层
楼上的方法很好的,顶一下
chunyang 发表于 2014-9-24 17:07 | 显示全部楼层
不宜用电阻分压法供电,电压精度要求高也不宜用二极管降压,还是用合适的稳压电源吧。
huayuliang 发表于 2014-9-24 19:21 | 显示全部楼层
可调的LDO
ybluleezp 发表于 2014-9-24 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
电阻不行,就用精密的电位器,用万用表调到10v
