[电路/定理] [秀出我的 Linear模拟设计方案】+用LT1568设计的1000Hz低通滤波
1798|0
 楼主| dirtwillfly 发表于 2014-9-24 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT1568是一款适用于高频有源滤波器设计的双通道放大器部件。只需少量的外部电阻器便可实现频率范围为 100kHz 至 10MHz 的低通和带通滤波器。有如下特点:
  采用单 3V 电源时的中心频率可高达 10MHz
  易于使用,采用单个电阻器阻值来设定低通截止频率(200kHz <= fC <= 5MHz),不对称的电阻器阻值可将截止频率扩展至高达 10MHz
  极灵活,采用不同的电阻器阻值可实现带或不带增益的低通转移函数 (巴特沃斯、切比雪夫或定制)
  SNR = 92dB (fC = 2MHz,2VP-P)
  THD = -84dB (fC = 2MHz,1VP-P)
  内部电容器精度修整至 ±0.75%
  单个四极点低通滤波器或一对匹配的双极点低通滤波器
  可连接成一个带通滤波器
  单端或差分输出
  可采用单 3V (最小值为 2.7V) 至 ±5V 电源运作
  轨至轨输入和输出电压
使用Linear官网提供的EXLSE表格工具进行的设计,使设计变的很容易。
在这里也分享下:
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1203
