[开关电源] 如何设计简单的BUCK电路板
5754|22
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-24 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。我想设计一个开环的BUCK电路。C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-24 11:21 | 显示全部楼层
如下图所示。就是这种最简单的BUCK电路。是开环的。。  然后用DSP做闭环控制的。。。。。。求大神。指导,这个电路有很多问题。比如。我想采样输出电压。而且频率最高只能是50KHz。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-24 11:22 | 显示全部楼层
我还想采样输出电流。该如何画图?还有用IR2110驱动一个Mosfet这样画,对吗?   参数如何选择。。。。很多。基本都不太懂。。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-24 11:26 | 显示全部楼层
BUCK电路的基本原理,很了解。。就是不知道,想做出实物。很多细节都不懂。求大神指导。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-24 13:58 | 显示全部楼层
一个人没有啊。。。来电大神。指导下。。。。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-24 15:33 | 显示全部楼层
求大神指导。。。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-24 20:39 | 显示全部楼层
一个人没有啊。顶顶顶。。。。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-25 08:16 | 显示全部楼层
每天一顶。求大神指导。
markwan 发表于 2014-9-25 15:56 | 显示全部楼层
去看下MC34063 或买几片LM2576 LM2596,或X宝上买个LM2596的buck的板回来,搞个东西测下波形先,至于驱动电路IR2110没看参数,我看你是用5V给的,确定这个片子5V能工作?另外电流采样,实在不行就用个ACS172或到AD的网站看看他们有很多的电流检测转电压或频率的芯片的,IR也有很多。采样输出电压做控制没啥问题啊,主要是CPU的频率是不是跟得上,估计这个没问题.
markwan 发表于 2014-9-25 15:57 | 显示全部楼层
这个是做毕业设计用的吧?
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-25 19:13 | 显示全部楼层
去看下MC34063 或买几片LM2576 LM2596,或X宝上买个LM2596的buck的板回来,搞个东西测下波形先,至于驱动电 ...
因为不是用这些芯片做。。只是想用Mosfet和二极管。还有电感,电容等组成这种最基本的BUCK电路。IR2110可以给15V输入。这个输入是可以调整到15V的。
这个是做毕业设计用的吧?
嗯。是的。。。大神指导下。
xg3469 发表于 2014-9-25 19:48 | 显示全部楼层
唉,当MOS导通时你的DSP又死机的情况下就惨了。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-25 22:52 | 显示全部楼层
大神。指导下呗。。。。。。求指导。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-26 08:09 | 显示全部楼层
xg3469 发表于 2014-9-26 08:20 | 显示全部楼层
你好!我是不敢用MCU等控制BUCK电源。
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-26 10:28 | 显示全部楼层
这个电压很低的。关键不是在于用什么控制,而是如何画出这个BUCK电路板。。。求指导,
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-27 23:07 | 显示全部楼层
一个人没有。难道没人会吗???
 楼主| shengbo1015 发表于 2014-9-28 09:31 | 显示全部楼层
每天一顶,清新气爽
jjeemm77 发表于 2014-9-28 14:25 | 显示全部楼层
要收学费哟!…
