可控硅调流电路
1446|5
WM~~~|  楼主 | 2014-9-24 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调皮的小五郎| | 2014-9-24 14:17 | 只看该作者
留个记号。。。
huayuliang| | 2014-9-24 16:18 | 只看该作者
可控硅调节电流
好新鲜的说法。。。
WM~~~|  楼主 | 2014-9-24 17:02 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2014-9-24 16:18
好新鲜的说法。。。
就是通过控制RC,控制导通角,从而控制电流
WM~~~|  楼主 | 2014-9-25 10:45 | 只看该作者
king5555 发表于 2014-9-24 17:52
RL2去掉或者大于RL4,並适當減少C5及加大RL1,以符合RC常數。如果負載不是直線性特性多少會有跳躍現象。 ...
RL2>RL4就是加大了调节范围0-500K,RL1不加大也可以,相对于500K,对其没啥影响,C5和上面总的R拼凑RC常数(此电路和变压器输入级串接,变压器变比为1000:1,次级线圈连接电表控制输入电流)
hjp1199| | 2014-9-29 20:33 | 只看该作者
