讨论这种电路板的拆焊方法
7969|33
 楼主| zwd 发表于 2014-9-24 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电路板之间由两排焊针相连,图中红圈所标。左面板上是针,右面板上是焊盘。
尝试过吸锡带:失败;空心针:失败;热风枪+高温胶带:失败;
自制工具勉强能用,但板子上有些器件太近了,稍有不慎其它器件就乱成一片了。
左面拆焊得不错(很少),右面拆焊得不好(多数)。
哪位同行还有什么好办法,让我学习学习吧。
menfiss 发表于 2014-9-24 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
吸锡器
jiangzb520 发表于 2014-9-24 16:03 | 显示全部楼层
用恒温烙铁就好啦,再买把吸力好点的吸枪,大概30公分那种,短的效果不好,先把烙铁头放在那里多放点锡,等待30秒后,用吸枪一吸就OK啦
jiangzb520 发表于 2014-9-24 16:04 | 显示全部楼层
6层板都可以用我说的方法搞定,别说双面板啦
j308374705 发表于 2014-9-24 16:33 | 显示全部楼层
曾经有过相同经历,但还算顺利。用吸枪各个击破。
 楼主| zwd 发表于 2014-9-24 17:39 | 显示全部楼层
吸锡器是手动的吗?
 楼主| zwd 发表于 2014-9-24 17:41 | 显示全部楼层
淘宝上巨多吸锡器
j308374705 发表于 2014-9-24 18:06 | 显示全部楼层
吸锡器是手动的吗?
是手动的,和这个一样。但是把握不好可能会焊盘脱落。这两块板子是你自己设计的吗?我觉得若果增加一个母座,就方便很多。当然空间限制就无法加母座了。
huayuliang 发表于 2014-9-24 19:14 | 显示全部楼层
是手动的,和这个一样。但是把握不好可能会焊盘脱落。这两块板子是你自己设计的吗?我觉得若果增加一个母 ...
弄个耐高温硅胶管套在吸咀上,好处多多···自己感觉去吧。
嗯,CRT高压包的高压帽上有一段可以拿来用。。
huayuliang 发表于 2014-9-24 19:16 | 显示全部楼层
热风枪更好一些,不过得自己做个风咀,烦。
yytdragon 发表于 2014-9-24 19:28 | 显示全部楼层
如果背面没有器件,用锡锅那感觉,so爽
hahadan 发表于 2014-9-24 19:54 | 显示全部楼层
我焊了3年研发样机都是直接在背面加锡拿把镊子就可以取下,不过得注意烙铁加热的时间否则会掉铜皮
玄德 发表于 2014-9-24 20:50 | 显示全部楼层
一根一根揪出来。
要啥吸锡器?要啥热风枪?要啥自制工具?有那么麻烦吗?
NB  发表于 2014-9-24 21:14
tiankai369 发表于 2014-9-24 21:41 | 显示全部楼层
这种吸锡枪很不错,一面用尖嘴钳夹住那个排座另一面用吸锡枪顶着,我们公司全是这样拆焊
zjj988 发表于 2014-9-24 23:53 | 显示全部楼层
用吸锡器和烙铁就可以搞定了,关键看你手上的功夫咋样
fangzimo 发表于 2014-9-25 08:10 | 显示全部楼层
各个击破
xg3469 发表于 2014-9-25 09:05 | 显示全部楼层
各有各的高招!学习了。
shell.albert 发表于 2014-9-25 09:15 | 显示全部楼层
反正不好弄,掌握不好时间,焊盘就掉了。
以前经常将焊盘弄掉,导致板子完了。
jjjyufan 发表于 2014-9-25 09:18 | 显示全部楼层
建议  插针的焊盘 过孔适当做大点,
锡枪 很容易吸出的
lpflfd 发表于 2014-9-25 09:56 | 显示全部楼层
暂时没吸锡器的话, 可以用热风枪,将风力和温度开到最大,将孔内锡吹出,或稍微抖抖就下来了
不过小心安全啊
zwd
33
