[FPGA] UT_4412BV02评估板配10.1寸电容屏现只售1500
1251|0
 楼主| MaJoan 发表于 2014-9-24 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
    UT4412BV02评估板是 深圳友坚恒天科技 针对用户需求而定制开发的,继2013年初推出的A9 旗舰开发板UT-Exynos 4412开发板后的又一款精心设计的产品。
    UT4412BV02所搭载的UT4412CV02核心板,采用邮票孔封装,专为4412量产用户而定制开发。UT4412CV02核心板配置Samsung Exynos 4412(1.4 ~ 1.6Ghz主频,四核 A9)、2GB DDR3内存、8GB iNand 存储 和PMU管理。 支持 预装用户指定操作系统,方便量产用户直接贴片生产成品,加速产品进度,提高效率。
三星Cortex-A9 四核 Exynos 4412芯片特性
CPU性能对比
Samsung最新的ARM Cortex-A9四核的Exynos 4412(Exynos 4 Quad), 主频达到1.4GHZ。GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器, 支持2D/3D图形加速。
CPU性能参数
          Samsung Exynos 4412 芯片,基于ARM Cortex-A9 内核,ARMv7指令集;
          Samsung Exynos 4412 Quard-core 为四核处理器,主频提升至1.4Ghz,
          128 / 64位内部总线结构,
          32 / 32KB的数据 / 指令以一级缓存,1024KB的二级缓存,可以实现2000CMIPS(每秒2亿指令集)的高性能运算能力
          采用32nm低功率制程
GPU图形芯片
          内建高性能ARM Mali-400 MP 3D图形引擎和2D图形引擎
          多边形生成率为44M三角形/秒,像素填充率可达1.6G像素/秒
          支持DX9、SM3.0、OpenGL2.0等PC级别显示技术
          2D图形加速,最大支持8000 * 8000分辨率图片
          JPEG硬件编解码,最大支持8192 * 8192分辨率图片
          支持全高清、多标准的视频编解码,流畅播放1080p视频
          内建MFC,支持MPEG-1/2/4、VC-1、H.264、H264编解码,支持数字TV输出
内存性能
          存储控制器支持LPDDR、LPDDR2、DDR2和DDR3类型的RAM
          Flash支持iNand、NandFlash、NorFlash、oneNand等
          支持RAM最大2GB
          支持存储空间最大32GB
软件资源
          Fastboot烧写方式
          Uboot源码
          Kernel 3.0.15源码
          Android ICS 4.0.4源码
产品主要功能特性
          CPU: ARM Exynos 4412 Quad-core, 主频 1.4Ghz, 四核心
          内存:2G Bytes DDR3
          内置存储:8G Bytes iNand
          PMU:特有的PMU管理芯片——ACT8847
          显示接口:支持LVDS 1280*800 10.1寸高清屏,同时支持其他型号和TTL接口的LCD
          以太网:100 / 10M 自适应网口,采用DM9000网卡芯片
          音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出
          USB接口:USB OTG 2.0 和 4路 USB Host 2.0
          G-sensor:板载重力感应芯片,支持屏幕旋转和3D游戏
          HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4
          MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等
          Camera接口:摄像头接口
          SD卡接口:支持最大32GB SD卡扩展存储
          TF卡接口:最迟最大32GB T-Flash卡扩展
          RTC:支持RTC实时时钟保存
          BUS总线接口:16-bit 数据总线,地址总线和控制总线
          串口:4路UART串口,提供TTL、RS232、RS485接口
          TP接口:支持USB和I2C 接口
          支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口
          用户按键:3*3 矩阵键盘
PCB规格:
          UT4412CV02核心板 —— 六层板 67.7mm * 55.0mm * 3mm
          UT4412BV02主板/底版/接口板 —— 四层板,200mm * 148mm
          沉金工艺
产品标准配置
          UT4412CV02 核心板       * 1
          UT4412BV02 主板         * 1
          10.1寸高清屏            * 1
          10.1寸5点电容屏        * 1
          12V/2A 电源适配器       * 1
          USB 下载/调试线         * 1
          串口线(双母头)          * 1
          网线                    * 1
          DVD光盘资料                    * 1
选配功能模块
          3G通讯模块:    华为3G通讯模组EM770
          WIFI无线网卡:  UT_WIFI_G
          蓝牙模块:     UT_BT_A
          GPS导航模块:   UT_GPS_A
          Camera模块:    500W摄像头
          模拟摄像头模块:UT_AVIN
