[技术问答] 472跑rtt+lwip ping了不到10分钟 芯片就烫手
3679|24
 楼主| qingchoulove 发表于 2014-9-24 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来打算测试稳定,才ping了10分钟 472和网络芯片都烫手了 请问正常么
aozima 发表于 2014-9-24 22:01 | 显示全部楼层
网络芯片烫手正常,MCU的话应该仅是微热,检查一下是否板子有问题。
从小木丁丁 发表于 2014-9-24 22:53 | 显示全部楼层
网络芯片的话应该是正常的
JohnsonJiang 发表于 2014-9-25 11:22 | 显示全部楼层
你还能运行10分钟啊。。我是上电没多久就这样了,发热量太大了,我一度怀疑是不是板子有问题。
 楼主| qingchoulove 发表于 2014-9-26 09:28 | 显示全部楼层
都挺烫的,感觉mcu比网络芯片还烫……
网络芯片的话应该是正常的
很怀疑能不能连续运行几天,本来想做室内温度在线监测的
 楼主| qingchoulove 发表于 2014-9-26 09:29 | 显示全部楼层
你还能运行10分钟啊。。我是上电没多久就这样了,发热量太大了,我一度怀疑是不是板子有问题。 ...
运行时没问题 就是烫的害怕啊……
haolaishi 发表于 2014-9-26 17:51 | 显示全部楼层
正常吧,是不是你功耗太大了
niuyaliang 发表于 2014-9-27 15:24 | 显示全部楼层
运行时没问题 就是烫的害怕啊……
烫的害怕?温度是多少呢?烫正常
373810773 发表于 2014-9-27 20:55 | 显示全部楼层
烫正常,建议运行时间扫长一些再看看
骗子的片子 发表于 2014-9-28 00:18 来自手机 | 显示全部楼层
从小木丁丁 发表于 2014-10-3 17:51 | 显示全部楼层
运行时没问题 就是烫的害怕啊……
个人感觉是正常现象
373810773 发表于 2014-10-4 20:52 | 显示全部楼层
多烫?
楼主说了”烫手了“
通宵敲代码 发表于 2014-10-6 00:11 | 显示全部楼层
这个板子就这样,估计再跑10分钟,用镊子就能把芯片取下来了!
jasontu 发表于 2014-10-6 09:05 | 显示全部楼层
可以告知是那一片板子嗎?
骗子的片子 发表于 2014-10-20 20:16 | 显示全部楼层
楼主说了”烫手了“
烫手是多烫啊:lol
骗子的片子 发表于 2014-10-20 20:17 | 显示全部楼层
不用热风枪就能换片子,好酸爽
可以告知是那一片板子嗎?
个人感觉这是个例:)
通宵敲代码 发表于 2014-10-20 20:20 | 显示全部楼层
不用热风枪就能换片子,好酸爽
骗子的片子 发表于 2014-10-20 20:26 | 显示全部楼层
快告诉我这是哪个星球的新技术
