反激电源求救!!!
1214|8
 楼主| tc9148 发表于 2014-9-24 21:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入:12v到15v
输出:12v/2w
uc2845是控制芯片
开关管是mos,12v驱动mos。
按照反激变压器的设计方法设计变压器为10:13。
输出稳压用的是431和817组合。
实际运行时发现输出电压不稳定,轻载时的脉冲宽度达到了0.45,这是不合理的。
大家给参谋一下什么原因???
 楼主| tc9148 发表于 2014-9-25 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
自顶!
mornsunfae 发表于 2014-9-25 12:13 | 显示全部楼层
占空比设计为多少?输出电压不稳有很多原因的,可测试下MOS的驱动波形,以及调整环路参数
r166 发表于 2014-9-26 08:44 | 显示全部楼层
加大变压器变比,你这变比太小了。
 楼主| tc9148 发表于 2014-9-28 11:46 | 显示全部楼层
占空比设计为多少?输出电压不稳有很多原因的,可测试下MOS的驱动波形,以及调整环路参数 ...
输出电压很稳,但是输出电压达到20V,严重偏离12V的设定值。TL431的参考电压的分压电阻我核对过,没有问题。
加大变压器变比,你这变比太小了。
变压器的设计是按照计算书设计的,不是随意改变的。
ddc21ic 发表于 2014-10-8 16:50 | 显示全部楼层
原理图发出来看看
hwx-555 发表于 2014-10-9 08:37 | 显示全部楼层
输出电压很稳,但是输出电压达到20V,严重偏离12V的设定值。TL431的参考电压的分压电阻我核对过,没有问 ...
电压到20V说明恒压环没工作,开环了。
还是要检查431及光耦周边
jjeemm77 发表于 2014-10-10 14:32 | 显示全部楼层
基准取样电路是重点!…
个人签名:一回生,两回熟。
137
