返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 182.00元(功能说明)
【秀出我的 Linear模拟设计方案】+LT3080
1960|0
 楼主| zrk787 发表于 2014-9-24 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT3080 - 可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器
描述
LT®3080 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。该新型稳压器被设计为一款精准电流源和电压跟随器,因而可在许多需要高电流、可调至零且无散热器的应用中使用。而且,该器件还引出了传输晶体管的集电极,以在与多个输入电源一起使用时实现低压差操作(低至 350mV)
LT3080的一个重要的特点是能够提供一个宽输出电压范围。利用流经单个电阻器的基准电流,可以把输出电压设置为0V 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用2.2μF 电容时,LT3080可实现稳定,而且该IC 采用了无需额外 ESR 的小陶瓷电容器,而其他稳压器则常常做不到这一点。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3080稳压器采用 8 引脚 MSOP (具有一个裸露衬垫以改善热特性)3mm x3mm DFN5引脚 DD-PakTO-220 和使用简单的 3 引脚 SOT-223封装版本
应用
·        高电流全表面贴封装电源
·        高效率线性稳压器
·        用于开关电源的后置稳压器
·        低元件数目可变电压电源
·        低输出电压电源
打赏榜单
chy787 打赏了 86.00 元 2019-03-26
理由:很好
zym123 打赏了 86.00 元 2016-05-11
理由:很好
zym123 打赏了 10.00 元 2015-08-26
