关于高速光耦6N137 485隔离电路的问题
8724|17
 楼主| wwd159 发表于 2014-9-25 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///D:\安装软件\QQ\Users\410505548\Image\{]R(SMFH6LA`TSZ2[TGRQ7D.jpg[/img]各位大神,麻烦看下这个电路图是否能正常工作?重点是DE_D3的连接是否正确?能否正常输出高、低电平?谢谢!急!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shensuixin + 1 淡定
查看全部评分
qq4988 发表于 2014-9-25 11:26 | 显示全部楼层
不是很保险吧
ningling_21 发表于 2014-9-25 11:31 | 显示全部楼层
多参考芯片资料,采用典型应用电路...
 楼主| wwd159 发表于 2014-9-25 11:39 | 显示全部楼层
多参考芯片资料,采用典型应用电路...
有高速光耦隔离485电路图吗?能否提供一个
 楼主| wwd159 发表于 2014-9-25 11:40 | 显示全部楼层
不是很保险吧
qq4988 发表于 2014-9-25 11:46 | 显示全部楼层
类似这个
ningling_21 发表于 2014-9-25 12:11 | 显示全部楼层
楼上的也差不多,不过好像不是6N137
reckon 发表于 2014-9-25 12:28 | 显示全部楼层
如果成本不计的话,直接上adi的磁隔离ic就行了。简单省事
 楼主| wwd159 发表于 2014-9-25 12:32 | 显示全部楼层
类似这个
这个图我试了 DE波形只能高,低不下来
成本要低
 楼主| wwd159 发表于 2014-9-25 12:33 | 显示全部楼层
楼上的也差不多,不过好像不是6N137
用了 DE电平低不下来
ningling_21 发表于 2014-9-25 12:40 | 显示全部楼层
用了 DE电平低不下来
DE端最好改一下,改成和DI端相同的接法...
 楼主| wwd159 发表于 2014-9-25 12:48 | 显示全部楼层
请问6N137两边的电阻值怎么计算?
ningling_21 发表于 2014-9-25 13:32 | 显示全部楼层
请问6N137两边的电阻值怎么计算?
参考资料的5,6页
http://wenku.baidu.com/link?url=-sJn66T2sizMZg3qMPxzzP4ZCWntxRMbs_BbOdJuVIaIOqmxz1Fq7k6Tl0FtGM-mM61V2e6SWIPLhcmVS2pjsQBcBjBF259CJs9TO57UdqK
YDMCP 发表于 2014-9-26 10:16 | 显示全部楼层
用这个就方便多了
ADM2483
arefeng 发表于 2014-9-26 14:28 | 显示全部楼层
6楼这个不错
它山之石 发表于 2016-11-14 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的 我的图和你的一样 也是遇到了无法控制re de的情况 一直停留在4伏左右。一直在发送状态、你后来怎么弄的?
carlhongyao 发表于 2017-3-29 17:12 | 显示全部楼层
有没有用亿光的6N137啊?这颗料性价比很高
