阻容降压稳压电路
14162|111
weiyg8051 发表于 2014-9-26 08:56 | 显示全部楼层
一般这样的电路是不要三极管的,一个稳压管足矣
负载电流在5mA左右…  发表于 2014-9-28 10:22
weiyg8051 发表于 2014-9-26 08:58 | 显示全部楼层
R1不能用金属膜的电阻,一定要用碳膜的,最好用炭质的
动作快!…  发表于 2014-9-28 10:20
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-26 09:29 | 显示全部楼层
我们用氧化膜
rainword 发表于 2014-9-26 09:57 | 显示全部楼层
这个电路能稳压吗?如果想用三极管扩流这样用也补能实现啊,还有阻容降压提供的电流很有限。
貌似并联式稳压电路…  发表于 2014-9-28 10:25
dianziyangshu 发表于 2014-9-26 10:40 | 显示全部楼层
很糟糕的电路,不能用
点赞  发表于 2014-9-28 10:26
markwan 发表于 2014-9-26 12:10 | 显示全部楼层
这个要看具体应用,哪边是输入,哪边是输出,要达到什么功能,就波形来说,整流的电流是这个样子的,主要看电压。
看波形是装模作样!…这里只有50Hz或100Hz。 运用的都是无源器件…没有改变波形的能量!…  发表于 2014-9-28 10:31
排山倒海 发表于 2014-9-26 12:32 | 显示全部楼层
排山倒海 发表于 2014-9-25 12:50
两个8V左右的稳压管串联后再并联到C3上,D3和R3位置搞反了吧。
看错了,以为后面是稳压管和三极管组成串联稳压电路。
mxj100311 发表于 2014-9-26 15:41 | 显示全部楼层
RC阻容降压电路一般用于不隔离小电流负载,你的电路中D1直接换成比如15V的稳压管(注意功耗),后面你再怎么稳压都行
下面的资料,电源部分就是RC阻容降压,有详细的分析
cnhjb_16 发表于 2014-9-26 16:12 | 显示全部楼层
楼主,你这里Q1起什么作用的?你这样接的话,感觉Q1跟接个电阻负载一样吗。
如果只要稳压输出12V,可以电阻限流+稳压管,直接在稳压管两端取样。当然如果你后面接的负载电流有变化,稳压值也会变化的,这个只适合低端应用。不过用阻容降压一般要求都不高的
R1应该接在D2后面,反正我们厂里用的是这样接的
12V稳压管应该选用1W的
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-26 16:20 | 显示全部楼层
如果只要稳压输出12V,可以电阻 ...
是啊,你有没有相关的原理图参考一下嘛
qzlbwang 发表于 2014-9-27 07:40 | 显示全部楼层
换Q1吧!——空载时平均功率达近450mW,峰值功率达1400mW!8050吃不消哦!
qzlbwang 发表于 2014-9-27 07:44 | 显示全部楼层
三极管的本意是用来扩流的,结果用了这么小功率的三极管,那还不如直接用功率大点的稳压管更实在!
YEO 发表于 2014-9-27 08:09 | 显示全部楼层
三极管是干什么用的?
@gdczy
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-27 08:26 | 显示全部楼层
三极管是干什么用的?
@gdczy
扩流的吧,这个图是抄回来的,我想改善一下!
cnhjb_16 发表于 2014-9-27 09:34 | 显示全部楼层
有扩流这个必要吗?125的电容扩到头也就30多个mA的电流,如果电容选的差点的,电流还要小。
我看了半天没看出来怎么扩流的,有清楚的朋友讲解下啊。
阻容降压,输出端电压是浮动的,只要抓住最大电流去设计电路就可以了,通过限流电阻+加稳压管即可以,那怕你输入是220V,输出是稳压管直接接都可以(只要功率够)。普通LED手电筒都是这样的。(通过电池钳位电压)
实际应用上可以用个0.5W小于100欧的电阻,加稳压管。
楼主可以试下看,我这里用的是全波整流。电路上也没什么东西了
qzlbwang 发表于 2014-9-27 11:33 | 显示全部楼层
8050标称的耗散功率是625mW。而按平均电流算的平均功率是450mW,若按半波电流的有效值算的平均功率大约在700mW左右(事实上,考虑滤波电容的左右,其真实的平均功耗应该在两者之间,粗略估计大约在600多mW左右)。想想看,电阻一般都要降额一半使用,何况三极管呢?还能指望它为你可靠工作吗?
Lgz2006 发表于 2014-9-27 12:29 | 显示全部楼层
不计较电隔离和稳压效果的话,该电路倒是没有太大问题
作为针对性改进,1.39欧电阻可用到100欧金属膜,2.稳压部分可直接用12V/1W稳压管
qzlbwang 发表于 2014-9-27 13:34 | 显示全部楼层
作为并联稳压,使用扩流电路也没有错。不过既然要扩流,那就说明只用稳压管其耗散功率不够大,那么扩流管怎么也要选个耗散功率明显大于稳压管的三极管。而不能选与原来稳压管差不多大的,否则扩流还有意义吗?具体到楼主的应用,要么直接选个功率足够大的稳压管,要么选个功率足够大的扩流三极管。否则就成了画蛇添足之举!
这个回答才切中要害。  发表于 2014-9-30 16:27
arefeng 发表于 2014-9-27 13:40 | 显示全部楼层
我怎么觉得您这个电路这么水呢?不如在B极用稳压管固定B极的电压,然后射极输出
qzlbwang,同意,正解!  发表于 2014-9-27 15:51
你这个“不如。。。”才水!  发表于 2014-9-27 15:32
你这个“不如。。。”更水! 半载时C极的电压会非常高,结果三极管的功耗非常高,结果——烧毁!  发表于 2014-9-27 13:59
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-27 14:06 | 显示全部楼层
我怎么觉得您这个电路这么水呢?不如在B极用稳压管固定B极的电压,然后射极输出 ...
我也觉得很水啊,就是不知道用什么电路更好一点!
