阻容降压稳压电路
14198|111
mxj100311 发表于 2014-9-29 07:40 | 显示全部楼层
gdczy 发表于 2014-9-28 15:49
新图来了,这样后面接个70L05应该没问题吧?
仔细看下28楼资料,ADI的应用笔记
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-29 08:56 | 显示全部楼层
还有个问题,整流后的电压是怎样决定的呢?为什么这个图整流后是12V左右,上一个图是36V呢?
Lgz2006 发表于 2014-9-29 09:04 | 显示全部楼层
整流之后的电压完全取决于负载(到如今还没明白啊)
28楼,当负载几乎固定不变,并与电源部分成为一体(无分离可能)时,可以省略稳压管。但作为建议,**要加一个20V以下的
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-29 09:10 | 显示全部楼层
28楼,当负载几乎固定不变,并与电源部分成为一体(无 ...
我说空载的时候
我说是对“电容降压式电源”看起来的总负载  发表于 2014-9-29 09:14
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-29 09:14 | 显示全部楼层
主要共地的降容降压哪个空载时候是36V的稳压管一坏,就会烧坏其他东西!
qzlbwang 发表于 2014-9-29 10:09 | 显示全部楼层
楼主没有理解“阻容降压”的原理,还是不要用的好!这东东本来就建议慎用!
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-29 11:26 | 显示全部楼层
楼主没有理解“阻容降压”的原理,还是不要用的好!这东东本来就建议慎用! ...
嗯,这个是抄回来的图新画的应该没什么问题的,都是批量的产品啦
lcx_jia 发表于 2014-9-29 11:28 | 显示全部楼层
并联稳压一定要串电阻啊!在C3电容以后。
markwan 发表于 2014-9-29 12:01 | 显示全部楼层
手机充电电路好啊,便宜(X宝上搜一下,一般1~3块),体积也小。
jjeemm77 发表于 2014-9-29 12:23 | 显示全部楼层
老话题!…纠缠不休!…
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-30 10:49 | 显示全部楼层
老话题!…纠缠不休!…
嗯嗯
chjw 发表于 2014-9-30 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
28楼的资料下载出错,请发superid888@gmail.com。谢谢!
wlc824136 发表于 2014-9-30 13:35 | 显示全部楼层
把稳压管和电阻的位置换一下,8050的C在串个电阻怎么样?
Lgz2006 发表于 2014-9-30 15:21 | 显示全部楼层
28楼不会给你更多帮助
xmar 发表于 2014-9-30 16:41 | 显示全部楼层
阻容降压非常接近恒流源。与恒压源不怕开路就怕短路不同:恒流源不怕短路就怕开路。
gx_huang 发表于 2014-9-30 16:55 | 显示全部楼层
阻容降压非常接近恒流源。与恒压源不怕开路就怕短路不同:恒流源不怕短路就怕开路。 ...
说的似乎有理。
对LZ的电路,我有不同的看法:
1、关注瞬间的冲击电流。
2、关注长期的发热。
 楼主| gdczy 发表于 2014-9-30 17:13 | 显示全部楼层
大师门,在稳压二极管负极再串个100欧电阻怎样?
huayuliang 发表于 2014-9-30 20:14 | 显示全部楼层
阻容降压电路早就是很成熟的东西了,居然这么多人在讨论。
先说两点:
1、降压电容必须用质量好的。推荐质量好的X2电容。估计很多人是因为见过太多的垃圾产品而对阻容降压没信心,可是你只要注意这类产品用的电容,无一例外都是质量一般的涤纶电容,电压标得很高,实际使用效果极糟。用久必坏。
2、稳压管 + 功率管 构成的 模拟稳压管 也是很传统的电路组成。BJT、MOSFET都可以。关键是要保证足够的功率。话说,这么大的电流,你用大功率稳压管还考虑功率呢,用模拟稳压管的方式就不考虑了?抄图没关系,不过参数得根据自己的需求改啊。
然后给大家贴个顶楼电路的仿真图:
1、略去了顶楼的C3
关键点电压(交流信号源相位90度):
电流:
功率(含平均功率):
楼主自己能看明白吧?你顶楼的图,第一个问题就是功率不够。没啥裕量了。
这是额外的问题。
为了截图方便,先把下面这个图发上来,这是把R1的值由39欧改成了0欧的电流波形。
注意看电容C2的电流:
电容C2的电流波形的局部放大:
这个问题只是提示,具体的不用俺说了。。
第二个问题:
1.2uF的电容,12V稳压的情况下,电流最大有多大?
而且,你这个还是半波整流。
此外,阻容降压有电流源的特性,需要使用并联稳压,所以无论如何,你都会看到有个稳压管之类的东西。而并联稳压只能有一半电流供给负载。
前提说到这里了,考虑点实际的:
1、楼主究竟要多大的最大输出电流?
2、采用大功率稳压管的方案 与 小功率稳压管 + 功率BJT(MOSFET) 的方案,在价格上区别有多大?
huayuliang 发表于 2014-9-30 20:41 | 显示全部楼层
一点经验,如果是为了驱动继电器:
1、选择线圈电流小的。
2、考虑继电器的特性,可以适当减小降压电容的容量。这样即便开始的时候有个压降,也能满足继电器的吸合(这个时候,稳压管或模拟稳压管已经几乎没有反向电流了)。而其他部分用个78L05之类的单独再稳压。
shalixi 发表于 2014-9-30 22:43 | 显示全部楼层
不考虑图中参数,58L可以用。不过,这种电路,用三极管比三端稳压块更好,因为电压稳定度要求不高。注意:这里不能直接用三极管代替三端稳压块。
