[S3C2440] 2440开发板启动失败
1758|6
 楼主| tulipyyf 发表于 2014-9-25 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
天天运行的2440核心板,今天突然开机显示“Wrong Linux kernel",不知道为什么?求解
2440核心板上使用的是 K9F2G08  我自己怀疑是不是程序运行的时候,在某种情况下误写入FLASH 的内核区域,导致开机检测内核错误导致的  K9F2G08在驱动上没有写保护。
K9F2G08在驱动上没有写保护。
希望大家一块看看是什么原因。
2440 理论上运行时不会操作到K9F2G08的内核区域的。
本人在根文件系统上执行的应用程序,在QT中使用SQLITE数据库,是不是操作数据库时会偶然写入K9F2G08时遭到写入错误地址,写到内核区域呢?
BOOTLOADER是好的 ,仍然能运行BOOTLOADER,重新写一下内核又好了,不知道什么原因
siyida 发表于 2014-9-25 15:33 | 显示全部楼层
没遇到过,顶
小李菜刀 发表于 2014-9-25 16:45 | 显示全部楼层
重新烧一下内核试试
 楼主| tulipyyf 发表于 2014-9-26 11:10 | 显示全部楼层
重新烧写完毕后继续正常运行,但是可能再次发生上述问题
lelee007 发表于 2014-9-26 17:52 | 显示全部楼层
重新烧内核试,或者把flash里的数据读出来,然后跟原来烧下去的原文件做二进制比对
 楼主| tulipyyf 发表于 2014-9-28 13:51 | 显示全部楼层
重新烧写内核后,运行了2天  开机又出现下列问题:
load Image of Linux...Uncompressing Linux.......................................
crc error
-- System halted
 楼主| tulipyyf 发表于 2014-9-28 14:32 | 显示全部楼层
crc error
-- System halted
