[ARM入门] 这样的单片机你会用吗?
1438|1
 楼主| AHXYY 发表于 2014-9-25 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
KN02系列
一、简介
KN02Gxx系列是采用ARM®cortexTM-M0为核心的32位单片机(MCU)。
应用于工业控制和需求丰富的通信接口的领域。在满足高性能,高集成,
高保密和低功耗的要求下,成本还仅相当于传统的8位单片机。
KN02Gxx系列的主频时钟高达25MHz,适用于要求高效能单片机(MCU)的工业领域。
KN02Gxx系列提供4K ~ 28kbytes程序存储Flash ROMEEPROM(灵活共享程序存储空间)和ISP配置启动代码存储,以及2Kbytes内部SRAM
KN02Gxx系列拥有丰富的外设功能,如GPIO端口,定时器,UARTSSPIIC
PWM,看门狗定时器,12SAR ADC和低电压检测器。基于这些实用的外设
功能可以减少系统外围元器件数量,节约电路板空间和系统成本,使得KN02Gxx
系列应用范围更广泛。
KN02Gxx系列支持ISP(在系统编程)和ICP(在电路编程)功能,
它允许用户直接在电路板上更新程序和数据。
二、特点
->核心
·ARM®cortexTM-M0核心主频时钟高达25MHz
·内建嵌套向量中断控制器(NVIC
·内建24位系统上滴答定时器
·单周期32位硬件乘法器
·支持串行调试(SWD2个观察点和4个断点
->存储
•提供4K ~ 28kbytes程序存储Flash ROM
•提供2Kbytes内部SRAM
•提供灵活的EEPROM(可把剩余的程序存储空间配置为EEPROM)
•提供ISP配置启动代码存储
•支持在系统编程(ISP)和在电路编程(ICP
•至少100000次的编程/擦除周期
•至少10年的数据保留
->程序保护
•牢不可破的独创硬件加密技术,特有的加密机制确保代码无法盗取,
完全有效的保护客户的研发成果。
->Flash控制器(FMC
·内建Flash控制器中的应用编程(IAP
->时钟控制
•可编程系统时钟源
•外部晶振输入(高达25MHz
内部22.1184MHz高速振荡器(精度:±2% 25℃)
•内部10kHz低速振荡器
->看门狗定时器
32位自由运行计数器
•选择表定时器间隔
内部10kHz时钟源
->定时器
•提供4通道32 / 16位定时器
•每个定时器都是独立的时钟源
•可选择的模式:单周期模式,周期性循环定时模式或自由模式
->捕获/ PWM
•内建416PWM发生器
8PWM输出
4种时钟分频器的PWM发生器
•支持16位数字的捕捉模式,上升/下降/上升到下降或下降到上升的输入捕捉
->UART
3个硬件UART接口
•兼容行业标准的16C45016550A UART
•可编程波特率发生器
16字节的TXFIFO16字节的RXFIFO
•支持IrDA模式
->IIC
1IIC接口
•支持主从模式
•支持7/ 10位寻址
•支持多主
•可编程时钟允许灵活的速率控制
•支持高速模式(1 Mbits),快速模式
400 kbits)和标准模式(100 kbits
->SPI
1SPI接口
•支持主从模式
•全双工同步串行数据传输
•可编程串行时钟相位和极性
•可编程串行时钟频率对主模式
•可变长度的传输和接收数据,从416
8种方式的FIFO用于发送和接收
->通用I / O端口
•多达25个通用I / O引脚(GPIO
I/O引脚配置
准双向(使能上拉)
仅输出(推挽)
仅输入(高阻抗)
漏极开路(除能上拉)
所有的I / O引脚可配置为外部中断源
•复用I/O重映射功能
使PCB设计更灵活方便
->ADC
12SAR ADC 200Ksps
•多达8个通道的单端输入。
•支持单模/连续扫描模式
•每个通道有独立的转换结果寄存器
->电源管理单元
•支持深度掉电模式(电流:<4uA 3.3V
•支持睡眠模式
•支持低速模式
->高抗 ESD8KV
->内置上电复位(POR)功能
->内置低电压复位(LVR)功能
->工作电压:2.3V3.6V
->工作温度:-40--- +85
三、封装:
无铅,符合RoHS
PDIP28/24/20/16 封装
SOP28/24/20 封装
TSSOP24/20 封装
file:///C:/Users/john/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/john/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/john/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/john/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
siyida 发表于 2014-9-25 15:26 | 显示全部楼层
ARM®cortexTM-M0为核心的32位单片机(MCU)。种类太多了,我用NXP
