还有一种单片机ARM 32位的你会用吗?
1243|1
 楼主| AHXYY 发表于 2014-9-25 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
KN08系列
一、简介
KN08Gxx系列是采用ARM®cortexTM-M0为核心的32位单片机(MCU)。
应用于工业控制和需求丰富的通信接口的领域。在满足高性能,高集成和
高保密的要求下,成本还仅相当于传统的8位单片机。
KN08Gxx系列的主频时钟高达50MHz,适用于要求高效能单片机(MCU)的工业领域。
KN08Gxx系列提供4K ~ 64kbytes程序存储Flash ROM,EEPROM(灵活共享程序存储空间)和ISP配置启动代码存储,以及4Kbytes内部SRAM。
KN08Gxx系列拥有丰富的外设功能,如GPIO端口,定时器,UART,SSP,IIC,
PWM,看门狗定时器,12位SAR ADC和低电压检测器。基于这些实用的外设
功能可以减少系统外围元器件数量,节约电路板空间和系统成本,使得KN08Gxx
系列应用范围更广泛。
KN08Gxx系列支持ISP(在系统编程)和ICP(在电路编程)功能,
它允许用户直接在电路板上更新程序和数据。
二、特点
->核心
•ARM®cortexTM-M0核心主频时钟高达50MHz
•内建嵌套向量中断控制器(NVIC)
•内建24位系统上滴答定时器
•单周期32位硬件乘法器
•支持串行调试(SWD)2个观察点和4个断点
->存储
•提供4K ~ 64kbytes程序存储Flash ROM
•提供4Kbytes内部SRAM
•提供灵活的EEPROM(可把剩余的程序存储空间配置为EEPROM)
•提供ISP配置启动代码存储
•支持在系统编程(ISP)和在电路编程(ICP)
•至少100000次的编程/擦除周期
•至少10年的数据保留
->程序保护
•牢不可破的独创硬件加密技术,特有的加密机制确保
代码无法盗取,完全有效的保护客户的研发成果。
->Flash控制器(FMC)
•内建Flash控制器中的应用编程(IAP)
->时钟控制
•可编程系统时钟源
•外部晶振输入(高达25MHz)
•内部的22 / 12 / 3MHz振荡器
•双频率CPU运行时钟最高50MHz
->看门狗定时器
•32位自由运行计数器
•选择表定时器间隔
->定时器
•提供4通道32 / 16位定时器
•每个定时器都是独立的时钟源
•提供3种工作模式:单周期模式,周期性循环定时模式或自由模式
->捕获/ PWM
•内建4组16位PWM发生器
•8路PWM输出
•4种时钟分频器的PWM发生器
•支持16位数字的捕捉模式,上升/下降/上升到下降或下降到上升的输入捕捉
->UART
•4个硬件UART接口
•兼容行业标准的16C450和16550A UART
•可编程波特率发生器
•16字节的TXFIFO,16字节的RXFIFO
•支持IrDA模式
->IIC
•2个IIC接口
•支持主从模式
•支持7位/ 10位寻址
•支持多主
•可编程时钟允许灵活的速率控制
•支持高速模式(1 Mbit/s),快速模式
(400 kbit/s)和标准模式(100 kbit/s)
->SPI
•2个SPI接口
•支持主从模式
•全双工同步串行数据传输
•可编程串行时钟相位和极性
•可编程串行时钟频率对主模式
•可变长度的传输和接收数据,从4到16位
•8种方式的FIFO用于发送和接收
->通用I / O端口
•多达38个通用I / O引脚(GPIO)
•I/O引脚配置
准双向(使能上拉)
仅输出(推挽)
仅输入(高阻抗)
漏极开路(除能上拉)
所有的I / O引脚可配置为外部中断源
->ADC
•12位SAR ADC 200Ksps
•多达7个通道的单端输入。
•支持单模/连续扫描模式
•每个通道有独立的转换结果寄存器
->电源管理单元
•支持省电模式
•支持睡眠模式
•支持低速模式
->高抗 ESD:4KV
->内置上电复位(POR)功能
->内置低电压复位(LVR)功能
->工作电压:2.6V至3.6V
->工作温度:-40℃--- +85℃
三、封装:
• 无铅,符合RoHS
• LQFP-48和QFN-33 封装
siyida 发表于 2014-9-25 15:26 | 显示全部楼层
ARM®cortexTM-M0为核心的32位单片机(MCU)。种类太多了,我用NXP
