[i.MX] uboot **居中显示
3365|15
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-9-25 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,uboot中的logo如何居中显示?
使用的是Android4.4系统
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-25 16:07 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-25 16:09 | 显示全部楼层
这里你u-boot中**是否可以显示了已经?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-9-25 16:13 | 显示全部楼层
已经可以显示了
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-9-25 16:15 | 显示全部楼层
但是显示不全。
我的屏分辨率1440x900,**大小600x400,就是默认的freescale的**。换作1440x900的**也显示不全,不知道怎么回事!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-25 16:37 | 显示全部楼层
楼主你好,这里**大小应该是只能为600x400这么大的。
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-9-25 16:39 | 显示全部楼层
不是很明白什么意思?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-9-25 16:44 | 显示全部楼层
Rita你好,可能我的描述让你误解了!
我刚说的显示不全,是指:600x400的**在1440x900的屏上,都不能完整的看到,只能看到一部分,就是说显示的时候被拉大了,导致只能看到一半的样子。而不是说600x400的**全部都能在左上角显示。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-25 16:52 | 显示全部楼层
不是很明白什么意思?
是这样的,在我们的BSP中,u-boot中有分辨率的大小,这个值是固定的。如果在u-boot启动时需要显示更大的,如1440x900大小的图片,一般来说是可以的,那我们现有的代码就用不上了,你需要修改IPU显示部分。
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-9-25 16:58 | 显示全部楼层
是这样的,在我们的BSP中,u-boot中有分辨率的大小,这个值是固定的。如果在u-boot启动时需要显示更大的 ...
这样的吗?那要怎么修改呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-26 14:30 | 显示全部楼层
但是显示不全。
我的屏分辨率1440x900,**大小600x400,就是默认的freescale的**。换作1440x900的LOG ...
楼主你好,之前给你的回复,我是有些误解你的意思了。你这里应该是**的参数没有填写正确吧,建议你再检查一下。
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-9-26 14:33 | 显示全部楼层
楼主你好,之前给你的回复,我是有些误解你的意思了。你这里应该是**的参数没有填写正确吧,建议你再检 ...
Rita你好,我屏的参数如下:
static struct fb_videomode lvds = {
         "LDB", 60, 1440, 900, 18501,
         220, 40,
         21, 7,
         60, 10,
         FB_SYNC_EXT,
         FB_VMODE_NONINTERLACED,
         0,
而你说的**的参数是指哪些?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-26 14:38 | 显示全部楼层
Rita你好,我屏的参数如下:
你这里是屏的参数。如果你屏是可以正常显示的话,**显示有问题,就是说明** 图片的参数没有设置对。在u-boot中。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-9 16:25 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题是否已解决,如果没有欢迎继续在这里讨论,如果已解决麻烦帮忙结帖哈~~
afei8856 发表于 2015-11-3 18:42 | 显示全部楼层
楼主你的uboot怎么显示**的?
mini1986 发表于 2015-11-6 10:21 | 显示全部楼层
楼主你的uboot怎么显示**的?
有个**的patch,自己找找吧......
